Que motor poner o que hacer? ( Corsa )
Hola gente, buen dia, tengo unas consultas... tengo un corsa 2005 1.6 se rajo el block ( y esta muy manoseado ) esteticamente y demas el auto esta muy bueno ( lo tengo en venta en 50 mil ) pero estoy con la duda si armarlo o no, ya que me lo quedaria para mi, ahora mis consultas son las siguientes... que motor poner? que armar? (siempre arme fiat o vw) jamas algo mas nuevo, si lo armo lo dejo casco con preparacion, que recomiendan? (costos, preparacion, etc )Tags: None
Re: Que motor poner o que hacer? ( Corsa )
Originally posted by Matias View PostSi no queres gastar tanto, un 2.0 8v de Astra, no deberias renegar con la instalación, y sino la gran 2.4 de Vectra
Originally posted by Lean_TS View PostDepende que resultados pretendas del auto y cuanto estés dispuesto a gastar
Originally posted by Borboco View PostPlata, de 100 grandes para arriba.
Esto pensando en un cambio de motor como el 16v que le ponen a los corsa
Originally posted by shadowpucci View PostPara hacer la 5 en un corsa, 2.4 es la receta mas barata que hay.
2.4 astra seria?
Originally posted by lucassebastianmoray View PostPerdon por mi ignoracia, al querer poner un motor asi, se puede preparar a su vez con cuerpos y demas?
Mira por lo que vi los 2.4 están sobrevaluados , hay mucha demanda .
Ahora si conseguís un 2.0 8v con un par de mejoras le sacas buena potencia como para correr la 5 y mantienes tu ecu original .
No se el estado y precio de los 2.0 16v .
Originally posted by mktlucho View PostMira por lo que vi los 2.4 están sobrevaluados , hay mucha demanda .
Un 2.0 8v cuanto anda? 40k? Y tenes una tapa más vieja y 8v menos.
Le pusiste leva? Se te fueron 10k volviste a chipear para esa leva 5k y ya no tenes un andar std...
El 2.4 16v lo pusiste y std haces la 5 tranquilo... Y también podes conservar la ecu original
