Consulta: F4R de Fluence en Megane 1999
  • Consulta: F4R de Fluence en Megane 1999
    Buenas Noches, La consulta es para saber, mas allá del montaje mecánico y de soportes. si el tema cableados y demás para poner un F4R en un Megane 1999 muy rebuscado? Sino como alternativa seria poner una programable aunque ahí se me va un poco el presupuesto. Escucho sus opiniones.
    Re: Consulta: F4R de Fluence en Megane 1999
    el megane sportway traia f4r
      Claro pero el sportway es Fase 2, de hecho la idea es un sportway fasde 1. Sds
        pero el fluence trae el M4r, salvo que compresun Gt turbo
          Es cierto! Perdóne equivoqué es el motor de la scenic o de la captura, pasa que pensé en conseguir la caja de 6 tambien
            Y que electrónica pretendes usar? La original del megane?
              tengo entendido que las ecu originales son medio un dolor de cabeza, pero es parte de por qué hago la consulta acá. Aparte está el inmobilizador, yonoroa con una mega y queda la puerta abierta para seguir armando en el futuro.
                Con esta respuesta, no entiendo la consulta que origina el post.
                  Es que esta última respuesta tuya me confirma lo de la ecu original y me termina de aclarar que hay que ir con una programable.
                  La caja de 6 se puede poner directo o hay que cambiar algo?
                    Lindo tema !up
                      Hola querido el F4R 2.0 16v Renault data de largo tiempo , viene en el megane scenic Clio sport duster oroch etc . También viene en el fluence pero solo en el turbo . El fluence aspirado 2.0 es motor M4R si no me equivoco de origen Nissan.
                      Si te conseguís un motor de Duster o similar con la caja de 6ta y la ecu con cableado original lo podes hacer andar sin drama.
                      Sino una programable.
                      Con respecto a los anclajes de motor no vas a tener drama, con la caja vas a tener que adaptar pero nada del otro mundo .
                        Buena Info! La dea es agarrar una coupe Megana media caida de motor y ponerle el F4r con la caja de 6. De ahi divertirse. Respecto a la ecu original, tendria que conseguir la llave o el inmovilizador se anula? Por lo que recuerdo llevaban un modulo aparte y eran bastante dificiles de anular. Saludos
                          Vas a tener que conseguirte la selectora a cables del megane. Fabricar un soporte para la caja de 6ta . Semiejes a medida . Reformar el accionamiento del Embrague a hidraulico. Etc etc. Conseguite un motor f4r de megane sportway o Scenic vieja y usa caja de 5ta y todos los soportes originales. Ponele una mega y te olvidas. Saludos
                            Coincido con Sanco, y además tenés que tener en cuenta que la caja de Duster es re corta y eso q tiene patas 17 y talon alto. Asique en una coupe megane para que ande bien vas tener que meterle unas cubiertas 19 masomenos
                              Si no querés renegar ponerle caja de 5ta , el sandero RS trae 6ta y lo vi en picadas con llantas 14/15 tirando sin dramas .
                              Con respecto a la ecu creo que vas a necesitar varias cosas como el tambor de arranque antena y quizá algún sensor de tablero más el pedal de acelerador para la mariposa electrónica (salvo que haya alguien que la tenga atada y anule todas esas funciones ).
                              Lo mas simple es poner una ecu programable mariposa mecánica y chau.
