Problema de pistoneo
Gente les consulto, estoy teniendo problemas en un c3 2005 1.6, cuando calienta falla, no tironea pero si pistonea, y como que le cuesta, se escaneo y no sale falla. Pregunta, puede estar cagado el sensor de detonación y que no salga la falla ni haga prender el check? tema nafta ni lo analizo por que con super de una buena estación debería andar. algun elemento a revisar?Tags: None
Re: Problema de pistoneo
empezo de la nada ? en que kilometraje anda ?
raro que no te salte ni el chek , pero me sumo a la distribucion... que se joda el sensor de detonacion, estimo que no tendria que afectar.
fijate como estan saliendo las bujias, los sensores de temperatura, la sonda ...
Originally posted by Borboco View Postempezo de la nada ? en que kilometraje anda ?
El auto no se usaba, lo compre hace 5 meses a una familia que le hizo 5000 kms en 3 años....el escape podrá tener algo que ver?
No consume aceite y no consume agua ni levanta temperatura. ahora que lo estoy revisando mejor pistonea siempre, en frió también pero se escucha menos. Tendría que revisar el sensor de detonación, pero raro que no salte la falla en el scanner.
Originally posted by fedegol View PostNo consume aceite y no consume agua ni levanta temperatura. ahora que lo estoy revisando mejor pistonea siempre, en frió también pero se escucha menos. Tendría que revisar el sensor de detonación, pero raro que no salte la falla en el scanner.
Enviado desde mi S31 mediante Tapatalk
Revisa como andan los valores de sonda , y si modula correctamente.
Me paso un caso que el auto estaba pasado mal de nafta yera la sonda q se había clavado en fino y le daba zarpado tiempo de inyección y se engordaba, por ahi este haciendo lo contrario y sino banquea inyectores y medi presión
