Bruñido
  • Bruñido
    Encontré esta nota del arte del bruñido
    Esta muy completo y lo lees en 5min máximo
    http://www.itacr.com/BrunidoCilindro.html
    Yo he bruñido muchas boludeces pero con total ignorancia, y ahora reculando me quede pensando. De que hay muchos que le. Mandan una bruñida y el auto le sigue quedando. Mal
    Ahora, después de leer el. Proceso del bruñir, realmente sirve para estirar el motor un poco más?
    Re: Bruñido
    También tiene un dato importante sobre el bruñido de bolitas.
      Re: Bruñido
      seguramente el enfierrado va a decir que no sirve nada eso y que esta todo mal hecho
        Re: Bruñido
        Cuanto resentimiento hacia el foro, porque seguis formando parte de él?
          Re: Bruñido
          Buena info !!! para leer a la noche tranca
          jajajajjajajajjajaa verdad !
            Re: Bruñido
            [COLOR="silver"]- - - Updated - - -[/COLOR!
            Jaja tranca para pasar el rato.
              Re: Bruñido
              El bruñido tambien va en el tipo de aro que se use, no todos los materiales de aro se asientan igual con cualquier bruñido.
              El acabado liso que se hace despues de bruñir es importante tambien y casi nunca lo he visto hacer (Plateau)
              Para aros NPR por ejemplo el manual dice lo siguiente:
              La otra es que no se que es el fax film pero no encuentro nada al respecto
                Re: Bruñido
                Esta bueno el cruce que menciona, es ligeramente más abierto.
                Después por lo que veo y por como se maneja es un estándar para los aros nuevos que se manejan hoy.
                El fax fil también lo estoy buscando, igual en la nota que subí es como un calcado para poder estudiarlo bien.
                  Re: Bruñido
                  Es que no podes ir basado en "aro moderno" porque hay aros que se venden hoy en dia que quieren otro bruñido, en general si es una marca internacional va a tener una tabla de parametros como NPR
                    Re: Bruñido
                    https://www.google.com/amp/s/www.res..._267647632/amp
                    https://www.researchgate.net/publica...ustion_engines
                      Re: Bruñido
                      Jaja me voy a poner a buscar en los fabricantes, para mi todos cumplían los mismos requisitos jaja
                        Re: Bruñido
                        Más que "también" te diría que la especificación del bruñido depende principalmente del aro, porque es lo que va a estar en contacto con el cilindro
                          Re: Bruñido
                          No tenia idea idea de los diferentes tipos de aros jaja, ahí vi las diferencias, pero no encontré nada detallado para cada tipo de aros.
                          Estaría bueno ver las diferencias en el sellado o desgaste y ver cuanto se pierde por ese lado.
                            Re: Bruñido
                            Esta bien que es para aros npr pero, en la parte final dice darle la terminacion con lija 400/600 si mal no entendi, la ultimas dos bruñidas que hice envolvi la bruñidora con lija 600 y la moje con gasoil y me parecio mejor la terminación, las dos veces fueron dos motor ap 1.6 (distintos obvio jaja)
                            Seria algo así como dice la foto de npr? Los ap fueron std igual de autos de calle pero me convencio mas como quedo el acabado y lo repeti en el otro motor (siguen andando los 2 hace 1 año uno y 3 años el otro)
                              Re: Bruñido
                              Es la bruñida "plateau". Basicamente donde dice Before finishing y after finishing.
                              Basicamente en vez de dejar que el aro "rectifique" la punta de los picos de los rayones (simplificando), lo haces vos antes. Entonces el aro en vez de sellar contra un filo o algo irregular, sella contra algo mas plano.
