Afilar cigueñal
    Re: Afilar cigueñal
    El afilado, pulido y de paso alivianado, ayuda como dicen en un regimen alto siempre y cuando este todo balanceado, no obstante hablar de la conservación de inercia, cosa que pasa comunmente cuando alivianan mucho hasta el volante de motor, yo recomendaria siempre este trabajo, acompañado de un balanceador armonico y el motor balanceado, con el volante de motor casi con el peso original no mas de 300 gramos alivianado.
    El afilar los contrapesos y pulirlos hasta espejarlos es una excelente opcion, despues de obviamente trabajar en las venas de aceite, las gotas echas en los muñones y hasta una "doble" vena con las gotas
    https://youtu.be/_ZLUQbeYOBg
      Re: Afilar cigueñal
      Originally posted by Siscador View Post
      El afilado, pulido y de paso alivianado, ayuda como dicen en un regimen alto siempre y cuando este todo balanceado, no obstante hablar de la conservación de inercia, cosa que pasa comunmente cuando alivianan mucho hasta el volante de motor, yo recomendaría siempre este trabajo, acompañado de un balanceador armonico y el motor balanceado, con el volante de motor casi con el peso original no mas de 300 gramos alivianado.
      O sea que el afilado "genera" potencia?.
      Cual seria la formula de conservación de inercia?.
      Me mato la de alivianar 300 gramos jajaja. 300 gramos donde? en lo mismo 300grs en un fiat que en un 393V8?.
      Porque es una excelente opcion? Que hace?
        Re: Afilar cigueñal
        "Conservacion de inercia" me encanto. Cuentanos mas.
        Sera conservacion de momento angular? (Lo que pasa cuando una bailarina cierra los brazos y piernas al girar... cosa que no pasa aca porque no se achica la pieza cuando ya esta girando)
        Conservacion de energia? (Ni se donde arrancar)
        Momento de inercia? (O sea, una magnitud)
          Re: Afilar cigueñal
          Callate mitomano, paraguayo de mierda
            Re: Afilar cigueñal
            Te juro me estallan mal de risa cuando lo bardean así, cortita violenta y al pie
              Re: Afilar cigueñal
              Jajaa ya es border el tema de bardeada
              Enviado desde mi motorola one vision mediante Tapatalk
                Re: Afilar cigueñal
                Hablan mas arriba de sacar material al volante, no lo haria mas en los 4 cilindros y si asi fuera como mucho hasta 300 gramos siempre hablando de algo chico 1.300 @ 1.600
                  Re: Afilar cigueñal
                  300 grms de Paleta sanguichera?
                  De Fiambrin?
                  Que se come en Paraguay?
                    Re: Afilar cigueñal
                      Re: Afilar cigueñal
                      Hablando de balanceadores, por que damian chiappone lo saca de los 2.4?? si lo llega a leer o otro que sepa si me puede contestar...
                      Que se gana o que se pierde, porque desde mi ignoracia entiendo que si balancea el conjunto sirve, pero bueno capas que hay otra parte que no esto tomando en cuenta.
                        Re: Afilar cigueñal
                        Hay muchas cosas que le hacen a los motores y duran o no les pasa nada. Pero eso no quiere decir que este bien, tal vez a rpm's más alta, la necesidad de esos balanceadores sea más notorio
                          Re: Afilar cigueñal
                           pe mbarakaja ko guy mesa
                            Re: Afilar cigueñal
                            Si echas a tu señora de tu casa, primero vas a poder hacer un montón de cosas que antes no podías pero luego vas a tener que ocuparte de los pibes.. de la casa.. etc.. y vas a recordar cuando sacaste a tu señora de la casa y podías hacer lo poco que hacías.
                              Re: Afilar cigueñal
                              Jajaja weeeeeeeeee
                                Re: Afilar cigueñal
                                Si hace un swap a veces es necesario por cuestiones de espacio. En el mundo Mazda para poner un 2.5 donde habia un 2.0 o 2.3 hay que sacarlos porque no entran. Ecotec en Miata, hay que sacarlos.
                                Vibran para la bosta igual. No se en el caso del preparador ese. Tal vez los giren mas de lo que se banca el balanceador.
