bora track car??
    Re: bora track car??
    Yo creo que estas mirando al auto al reves. Track no es picadas, el motor es lo de menos la verdad. Podes tener muy lindo motor y no poder lleva el arca de noe por la pista porque pesa 4000kg, los frenos se te cocinan en media vuelta y le tenes que dar 40 libras a las gomas o se te meten abajo de la llanta.
    Pensa en un chasis que te deje darle comba o vas a andar en los laterales de las gomas. Liviano que puedas frenar sin hervir el liquido en dos vueltas. Y con cierto soporte de piezas de competicion. Traccion trasera preferible.
    Despues si es gasolero, naftero, 120 o 200hp... Va en como manejes.
    Las ventajas de un auto que gire bien son que no tenes que frenar tanto en curva, manejas mas por inercia, y no necesitas tanto bardo de frenos si el auto es liviano. Ni hablar de la aceleracion lateral que sentis. Mi Miata tira 1g en curvas y ni ahi sentis eso con un Bora
    No se, un ejemplo de que potencia no es todo y que te podes divertir con un auto que se MANEJE bien sobre un auto que sea rapido de aceleracion
      Si que hay.
      Solamente hay que pagarlas
      Jajajjaaj totalmente... soy pobre...
        Bueno, esa sería una realidad personal.
        Una realidad universal es que las programables para TDI existen y hay fabricantes para elegir.
        Y para el caso de un swap de tdi tampoco es imposible sin hacerlo con una programable, solamente que no hay que conseguir el motor solo.
          lastima que no hay inyecciones programables para TDI... sino compraria un motorcito tdi...
          Un tdi con 170cv 200cv en track day, hermosooooooooooo
          Un Ibiza FR TDI queda en unos 170cv reprogramado....
            Anoche mi mujer me dice mirá lo que venden... esta no era tuya??
            https://www.facebook.com/marketplace...3148737007270/
            Es una Coupe Cordoba 1.6 con tapa cross y admision variable.. venían así 100 cv. (Lamentablemente la agarraron 3 o 4 monos luego de que fuera mía)
            Lindo bichito para armar para track. Lástima que me agarró con otro proyecto si no la encaraba.. con 50 lucas ni un 147 te compras..
              Yo buscaría algo de menos peso...hay que ver que dijiste que tb lo usarías para circular...que significa circular? ir a los tracks andando? ir al laburo?
              Pensá que en relación costo/beneficio en pista te va a convenir meter plata en la suspe y gomas antes que en el motor. Coincido mucho con Wsh en todo lo que dijo.
              Si vas con algo muy potente después o sos cagón y no lo acelerás o patina en todos lados y no lo podes poner al piso.
              Yo recomiendo un corsa/gol con una preparación de 150hp que quedan divertidísimos. Preferiblemente con swap o aumentando cilindrada para ganar torque y que sea mas confiable.
              Para que tengas una idea, mi trackcar de pobre es un celta 1.4 con 117hp, suspe y alineación de pista y gomas slicks.
              Hace 1:58.0 en el mouras y 2:14.9 en el gálvez.
              https://youtu.be/zt79n51LF80
                Creo que hay varios que coinciden busca algo bien liviano la potencia se busca después
                  Y de encarar algún bmw viejon 199X ? Algún e36 un 325 o un 328 sedan o Coupe tracción trasera son un fierro duro y dentro de todo tienen una linda potencia le haría una buena suspe y a divertirse
                    la verdad y con una mano en el corazon, el bora para track es basura. No tiene frenos, no tiene suspension ni trasera ni delantera, es pesado.
                    Yo tengo un golf, que es casi lo mismo, tuve que meterle mucha plata y asi todo un sandero sacado de fabrica dobla mejor.
                      Es la que va, con un autoblocante y listo.
                        con que golf vas a los track? es caso o de calle?
                            Yo habia hecho un TU3JP en un 205, basicamente, el mismo motor 1.4 pero inyeccion...
                            El swap a TU5JP4 (1.6 16v) lo hizo un amigo el mismo, en un saxo VTS (es un 106 disfrazado) manteniendo toda la electronica original. Yo solo lo acompañe al banco, "ajustamos" nafta con regulador de presion a lo ninja y avance con un variador de avance de GNC
                            Lo que no me gusta del 205 para track, es el sistema pija del tren delantero con barra estabilizadora tensor
                            Es una pija ese brazo tensor, los GTI venían con otras parrillas...
                            De base me gusta mas el 106...
                              calle
                                Sisi. Lo que siempre me resulto raro, es porque los rallye, que creo es la version mas copada que hubo de 205 (por sobre el t16, porque para manejar bien un t16 hay que ser piloto), tambien venian con el sistema de brazo y tensor-estabilizadora en lugar de las parrillas del GTI.
