caja lancia ,cambios sin cortar no entran
  • caja lancia ,cambios sin cortar no entran
    hola chicos recurro a ustedes porque nunca me habia pasado,y no esta para andar errarndo por doquier, es un fiat 1.8 ,dos 48 caja 4 06 3 y 4 recta de hugo,el problema que tengo es que cuando los tiro sin cortar no entran, y ahi se me cagan los sincronizados,si los tiras a menos rpm entran,el embrague es de 180 con volante de acero de maxi y es muy duro,pero pega bien cuando corro con gomas,ya estoy mirando con desconfianza los engranajes de hugo, me hace mierda los frenos,ya probe varias marcas y hasta la mejos los detona en dos fechas,a alguien le paso? en otras ocaciones use edr y no tenia ese drama,por decir una comparacion,pero ya probe con varillaje,el embrague bien corto ect
    un saludo
    Re: caja lancia ,cambios sin cortar no entran
    Hola! tenes bien regulado el tema selectora? no tenes juego?
    orquillas y desplazables como están?
    que aceite usas?
      que aceite usas?
      todo perfectamente regulado,horquillas nuevas y desplazables tamb,ya desarme 2 3 veces la caja por lo mismo y cambie todo,a medida que iba relacionando miraba esto
      usaba demon,ahora petronas 80 90 creo qe es
        que raro, yo no soy experto ni nada que se le parezca pero tampoco tiene secretos la caja.
        No tenes otro juego de 3y4 como para probar o pedir prestado, asi descartas que sean los engranajes de hugo?
        Seguro llega alguno que la tenga mas clara y te tira un centro.
          El diseño de los engranajes con frenos sincronizados permite serruchar sin cortar? Yo tenía entendido que para eso se usaban los engranajes con clanes
            Con clanes podes cambiar de marcha sin usar el embrague (y con algo que limite el motor si no querés soltar el acelerador)
              si no entra es que no esta frenando, o por embrague o por frenos, el engranaje solo te puede joder si el freno no apoya parejo como para que no frene, controla eso, si apoya parejo es otro el problema.
                es normal, no duran nada, yo puse primera y segunda recta y me duro pocas palanqueadas la segunda, se gasta la entrada del engranaje, en mi caso de EDR
                  Mario, para mí que el drama lo tenés o bien en la prensa del embrague que está deformada y cuando palanqueas sigue transmitiendo el movimiento (Podés ver si no desacopla con el auto regulando que al meter la marcha atrás rasca), o en el cono donde apoya el sincronizador en el cual o bien su rugosidad superficial no es la correcta o el ángulo ha variado por desgaste y se ha vuelto diferente al del sincronizador por lo que a las pocas cagadas a palos de lo come . Fijate en esos lados a ver si encontrás algo.
                    en mi caso son okm los engranajes, me parece que el lio viene por el embrague,es durito,,, se me hace quedespega lento nose porque,es de 180mm el auto posee 200 cv al motor
                      habria q ver la fuerza en la placa
                        Puede ser muy pesado el disco y le cuesta un huevo iguale velocidades a los sincronizados
                          Power, a lo mejor suena a boludez , pero fijate si al pisar el embrague las puntas del diafragma se doblan en vez mantenerse recto, bascular y desacoplar la prensa. Eso por cualquier agujerito meté una camarita para el celular. Sino con una mecha de 12 o 14 hace uno enfrentado a la prensa. Parece que no despega porque flexa.
                            llamalo al Primo vieja!
                            Perdon por el OFF
                              no para nada, suena muy logico,ya que mire muchas cosas y ya la baje 3 4 veces para cambiar desplazables frenos ect,y varie muchas cosas,lo que queda es el embrague,voy a ver eso,lo que si me acuerdo que es re grueso el diafragma,mas de lo que vi en otros embragues
                              Perdon por el OFF
                              no lo conosco creo
