408 2.0 16v distribucion
  • 408 2.0 16v distribucion
    Consulta como traban el cigueñal para aflojar la polea?, por que la espiga de puesta a punto es solo para marcar el PMS , si la uso de traba va hacer un desastre corro riesgo q se doble o se rompa
    Re: 408 2.0 16v distribucion
    Llave trabada contra la parrilla de suspensión o larguero y golpe de burro
      si la pense, pero digo voy a consultar por las dudas, y despues para apretarlo?? cambio y freno?
        en el volante lleva la traba, en la ventana que tiene la caja....
          si pero es para hacer tope y que te quede el pms, si le das al bulon del cigue para aflojarlo estando la espiga puesta corres el riesgo de doblar o romper , no si alguno lo aflojo de esa manera x eso pregunto
            Siempre lo hice asi, trabando la corona con la herramienta adecuada.. trabando las levas, y dandole con la pistola!
              Tampoco llevan tanto, osea tiene 22kgm de apriete más o menos, un toque de fuerza y aflojan.
                Ok buen dato lo voy hacer asi entonces, graciass
                  Eso necesitas, lo metes bien en una rendija de la caja y trabas el volante
