Taller Ford para revision
  • Taller Ford para revision
    Buenas Enfierrados, tengo un despelote con una Kuga que compre hace poco, si bien el vendedor se comprometio a pagar al reparacion necesito sacarla de la cochera y no arranca, el tablero dice "caja cambios averiada". Necesito si conocen algun taller que pueda ir a hasta el auto a tratar de arrancarlo para sacarlo de la cochera y de ahi con la camilla del seguro llevarlo. Gracias
    Re: Taller Ford para revision
    Hola!, buenos días,
    Tengo entendido que los vehículos con caja automática electrónica/mecanizada (estimo eso tendrá, sino la dejas en neutro y listo) tienen un puerto de acceso para mecánicamente poner el vehículo en neutral y así podrías empujarlo/remolcarlo hasta afuera de la cochera. eso deberías buscar en el manual de usuario.
    Saludos!.-
      Sacá semiejes/cardan
      Y despues comprá algo con caja manual
        Muchas gracias, finalmente abajo de la funda de la palanca estaba el desbloqueo de la caja así que ya la puedo sacar y llevar. Saludos
