buenas gente acavo de comprar un vento 2006 1.9 tdi el auto tiene 190mil km aparentemente reales por que no tiene desgastes grandes de volante y butacacas como si otros de supuestos 150ml km.... el auto esta muy entero. pero de uso normal tiene detalles tipicos la cosa es que tira falla de airbag y de gases de escape. el motor suena bien y el auto anda perfecto la cosa es que no se que escaner me convendria comprar para empezar a solucionar quilombitos y quede todo flama es un wod con muchas giladas que ni se como se usan, seguramente desarme admicion egr turbo y distribucion para revisar limpiar todo y conocer el estado real del auto y evaluar posibles mejoras
vento tdi sin cariño
Re: vento tdi sin cariño
1.9 o 2.0 ? de todas formas con un vag com y cable podes ver casi todo... el problema del tdi sin cariño, es el tema del aceite. Si tiene inyector bomba y usaron buen aceite safaste... sino anda preparando el orto.
Originally posted by restaurando scr View Postsi, y el de escapes lo mas probable la egr trabada o el variador del turbo, la cosa es que lo de los airbag como la mayoria de los autos solo se borra escaneando, vi que hay varios vag com el tema cual andaria para este auto
Lo de los airbag como ya te dijeron seguro son las fichas que están abajo de los asientos , por lo general la que jode es la del acompañante.
lo se, es el 1.9 comunista, el motor suena parejo esta medio mugre pero tierra onda jamas una lavada, no aceite , no fumiga, no ventea, solo se escucha un poco el turbo cuando infla, yo pense que podria ser interculer o algo pinchado, un amigo que tuvo uno de 0km me dice que es normal, igual tengo pensado desarmar distri admision turbo egr etc, hacerle un servicio completo lavar todo y mandarle un diesel purge que eso te deja los injectores flama , arranca bien, pero me gustaria ver el sincronismo de la bomba con el escaner y revisar calentadores y sensores, labure unos años en concesionario volvo y kia y he renegado bastante con petroleros, pero con el escaner original es una cosa y con uno medio pelo no se. nunca use
el dueño no casa una le metia gasoil bueno por lo que dice y cada 10000 mil al lubricentro..... por lo menos se ve que no esta manoseado
Originally posted by fedegol View PostViejo como va, postea alguna foto, lo del testigo el airbag puede ser el clock spring, esta en la columna de dirección detrás del volante, saludos
Originally posted by restaurando scr View PostAl final me compré un escaner el vag com 18.2. La cosa que no lo puedo hacer andar. Hoy a la tarde el loco me va a intentar hacerlo andar por remoto por que yo de programación poco y nada.
ya esta gente, compre el vagcom 19.2 escanie el auto y tenia herrores boludos tipicos por desconectar la bateria, 1 del airbag , 1 por la egr y otro de falla del desempañador del espejo, revise los valores de injeccion y masomenos esta, faltaria adelantar 2 grados la leva, y revisar el tiraje de los injectores por seguridad, pero cambiando el termostato y ahora que el motor toma temperatura de trabajo se fueron todas las fallas y variaciones de rmp que hacia regulando, mecanicamente me faltaria cambiar todos los fluidos corregir la distribucion, y ya que estoy revisar botadores por seguridad por que no esta ruidoso el motor y cambiarle los rulemanes al alterna que estan hechos hilacha, lave bien el motor con gasoil y encontre por que le consumia aceite tiene una perdida en la base del filtro, supongo sera un orring o junta, el finde sali a darle un poco de matraca y anda joya
Originally posted by restaurando scr View Postya esta gente, compre el vagcom 19.2 escanie el auto y tenia herrores boludos tipicos por desconectar la bateria, 1 del airbag , 1 por la egr y otro de falla del desempañador del espejo, revise los valores de injeccion y masomenos esta, faltaria adelantar 2 grados la leva, y revisar el tiraje de los injectores por seguridad, pero cambiando el termostato y ahora que el motor toma temperatura de trabajo se fueron todas las fallas y variaciones de rmp que hacia regulando, mecanicamente me faltaria cambiar todos los fluidos corregir la distribucion, y ya que estoy revisar botadores por seguridad por que no esta ruidoso el motor y cambiarle los rulemanes al alterna que estan hechos hilacha, lave bien el motor con gasoil y encontre por que le consumia aceite tiene una perdida en la base del filtro, supongo sera un orring o junta, el finde sali a darle un poco de matraca y anda joya
Originally posted by Ares_DC View PostEso es tenerse confianza, yo si voy a ver un diesel a la primer gilada que le veo salgo corriendo les tengo un miedo ciego . Termine comprando un Bora 2.0 excelente al precio de un TDI del monton bien descuidado.
es verdad que algunas veces miro y digo y ahora como armo todo esto, pero despues me acuerdo que laburaba haciendo eso todos los dias en una kia y se me pasa.
ya le hice alternador, cambio de todas las mangueras y pipetas, cambio de base del filtro, perdidas de aceite varias que tenia, repare cableado del airbag y cambie la serpentina del volante, cambie todas las teclas y el plafon y comandos del techo del linea nueva, limpieza a ful del interior y todo led, egr nueva, limpíeza y pulido de opticas acomode los paragolpes capot, le pegue una pulidita rapida y quedo flamante, ahora le estoy haciendo unas giladas de tren delantero y despues me falta hacerle la distribucion y talvez cambiar un botador que se descarga cuando lo dejas 2 o 3 dias parado, ya que estoy revisar reglaje y cableado de inyectores, leva y todo lo que vea, aclaro que sooy un hincha bolas por que el auto anda cañon
