Que bobinas usar con una FT 350 ?
  • Que bobinas usar con una FT 350 ?
    Consulta que bobinas son recomendables usar con una fueltech FT350 ? Mas alla de las msd que otra opcion hay para usar ?
    Dos dobles o 4 individuales y porque ? son para un fiat aspirado
    Re: Que bobinas usar con una FT 350 ?
    Opciones = todas las bobinas.
    Iría por dos dobles, por gusto...
    Si fuiste por una FT, por decisión propia, abocaria el mismo concepto para todo el armado.
    Si tu preparador te recomendó, le preguntaría a el y no saldría de lo que me diga.
      Sin querer desvirtuar, solo para generar más info de este post. cual seria mejor opción y por que, en el rango de precio de un ft 300/350.hablo de combo inyección_bobinas para usar con cuerpos
        Depende® de que uso le quieras dar. Si queres algo que ande BIEN en todo rango, necesitas unos cuerpos con buena terminacion, un TPS que lea sin nada de juego la posicion del acelerador, y una ECU cuya tabla tenga buena resolucion en la zona de muy poca carga (cosa que la 300/350 no te dan). Todo lo que no este bien en ese combo (cuerpos que cierran mal, juego en el tps o una tabla en las cuales los saltos entre valores de carga sean enormes), lo vas a solucionar tirando nafta al pedo.
        Ahora, si es para que regule y acelere a fondo, cualquier combo te va a dar mas o menos lo mismo.
          Esos problemas de resolución en la escala de carga se solucionan saliendo a fondo de los semáforos
            Vas a poner modulos se encendido o buscás bobinas que ya lo tengan?
              Pregunta de ignorante, no se pueden variar los valores en la escala y armarlo como se te ocurre onda la MS?
              O vienen piñon fijo?
                También me sumo a la preguntas.
                Los valores no se van interpolando ? En el vacío de esos saltos
                    No, las funciones de la 300/350/400 te dicen que sos pobre todo el tiempo [emoji23]
                      Interpola, si el aire se comportará de manera lineal en ese rango de carga sería útil, el problema es que justamente no lo hace
                        En brasil están usando mucho bobinas que vienen en los gol g6 , motor msi .. en los 1.4tsi de golf, en el 1.0 del up y seguro que algunos mas.. y por lo que se ve rinden muy bien..
                          Ajam, se agradece la explicación
                            Gracias por responder! Y en cuanto a prestaciones y fidelidad. Cual es mejor y por q? hablando también de un combo ecu -bobinas en un rango digamos parecido en precio. (dac mega ft)
                              Es muy dificil dar una respuesta única a eso. La mejor programable siempre va a ser la que tu programador sepa utilizar. Sobre las bobinas también dependerá del armado, presupuesto, etc.
                              Si es por opinión personal, las bobinas dobles de Fiat son muy buenas en relacion precio/producto
