Apagón !!
  • Apagón !!
    Vivencias , causas , etc ?
    El último que paguen la luz
    Re: Apagón !!
    Les comparto el informe preliminar que hizo CAMMESA de la falla:
    CAUSAS PROBABLES DE LA FALLA DE LA HORA 07:06 – DOMINGO 16/06/2019
    El sistema interconectado está operando, desde el 18 de abril del corriente, con una línea de 500 kV (Colonia Elía –Nueva Campana fuera de servicio por reubicación de una torre en el cruce del río Paraná Guazú. Esta línea es una de las que lleva energía desde las centrales de Yacyretá y Salto Grande hacia Buenos Aires.
    A las 07:06 del día domingo 16 de junio, se produjo un cortocircuito en la línea de 500 kV Colonia Elía – Belgrano, paralela a la citada. Simultáneamente, y por causas que están investigando, desenganchó la línea de 500 kV Mercedes-Colonia Elía.
    Si bien estando la línea Colonia Elía-Nueva Campana indisponible el sistema está preparado para soportar el desenganche de otra línea de 500 kV, en este caso desengancharon 2 líneas simultáneamente.
    Este debilitamiento anormal de la red de transmisión posiblemente desestabilizó las centrales de Yacyretá y Salto Grande y se perdieron sus aportes (alrededor de 3700 MW).
    Aun así, el sistema está preparado para despejar automáticamente una demanda similar a la generación perdida y restablecer casi instantáneamente el equilibrio. Se está investigando si los cortes automáticos, que tienen todas las empresas distribuidoras y grandes usuarios, actuaron correctamente.
    Aparentemente, en ese proceso transitorio, desengancharon otros generadores adicionales (entre ellos la central nuclear de Embalse) y todo el sistema quedó con un déficit de generación tal que lo llevó al colapso.
    Por suerte el sistema en estos últimos años mejoro muchísimo. Igual falta bastante..
      Re: Apagón !!
      Desconozco y me gustaría saber, como fue la respuesta de los sistemas de regulación de las turbinas y embalse cuando se cortó la demanda de energia.
        Re: Apagón !!
        Sera posta esto?
        Borrado por fake
          Re: Apagón !!
          Según dicen ahí mismo fue hace unos meses , igual raro q pase por exceso de agua , abrís exclusas y fue
            Re: Apagón !!
            Se, bolazo todo por ahora
              Re: Apagón !!
              El punto de infleccion en mi opinion estuvo en la frecuencia a la que llego el SADI luego de que se desenganchen las centrales Yacyreta, Salto Grande y Embalse; eslabones primordiales del sistema en lo que ha generacion electrica se trata. Esto produjo que los generadores que se encontrasen en paralelos desengancharan debido a que no pueden operar en condiciones de subfrecuencia por un tiempo prolongado. A su vez, fallaron los arranques en negro de CH El Chocon y CH Planicie Banderita, las cuales debian energizar el corredor Comahue y energizar el anillo de interconexion y asi lograr la recuperacion de 500kV en el mismo. Debido a esto se demoraron los procesos de normalizacion, ya que los mismos debieron arrancar en islas por region y luego vincularse entre ellas. Las hidroelectricas en estos casos juegan un papel fundamental porque por sus caracteristicas constructivas y de funcionamiento permiten entrar en servicio mucho mas rapido que una Central Termica. Por esta misma razon la region cuyo, por ejemplo, fue una de las primeras en normalizarse, ya que arrancaron en negro las centrales hidroelectricas Agua del Toro, Los Reyunos y Nihuiles.
                Re: Apagón !!
                https://www.lanacion.com.ar/economia...-10-nid2258672
                  Re: Apagón !!
                  Es eso, o... Macri mando a generar la falla para poder manipular las elecciones.
                    Re: Apagón !!
                      Re: Apagón !!
                      si, aparentemente fue una variacion en la frecuencia la que hizo que se desenganchara, yo tenia entendido que las termicas que son las que abastecen las puntas de demanda eran mas faciles de arrancar que las hidro que son generacion de base, igualmente a pesar de todo creo que para una caida total del sistema que lo hayan reestablecido sin que el SADI vuele por el aire en ese tiempo estuvo bien (en CABA por caso ya al mediodia habia vuelto y aca en medio de la sierra a las 16hs).
                      claro, es tan inteligente el ingeniero que se levanto el domingo y dijo "dejemos a todo el pais sin energia electrica asi nos votan en octubre".
                        Re: Apagón !!
                        Smartmatic
                          Re: Apagón !!
                          Al menos esta vez en vez de 12k capaz te viene 11,9 no?
                          Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk
                            Re: Apagón !!
                            Yo a la noche saque los fierros y me quede toda la noche en guardia esperando que entraran , como paso las ultimas dos veces, chorros por el lado de la laguna. Pero por suerte no paso naranja.
                            Despues muchachos... puede fallar. Si fallo el interconectado Yankee o europeo, porque no el nuestro? Son cosas que pueden fallar.
                            https://en.wikipedia.org/wiki/List_o..._power_outages
                            Slds!
                            Por lo menos una a favor para el muchacho jajaja.
                              Re: Apagón !!
                              definitivamente hay que tener vision nocturna en casa....
