Consultas Ford Falcon
    Re: Consultas Ford Falcon
    O ponerle un Coyote...
    Si, puede viajar a miami con lo que le sobro de la venta del bora y traerse uno!!
      Dados los casi 50 años del auto, solamente lo llevaría a SP (tapa, leva, múltiples y cigüeñal 221) con encendido electrónico Indiel o Motorcraft. En cuanto a la caja, poner ZF o Saginaw es al pedo porque sigues con 4ª 1:1. En todo caso poné una Toyota con 5ª sobremarcha que ya vienen con placa adaptadora. Tu auto seguramente tiene Dana 30 3,54; si tu idea es que reaccione más, dejalo. Si es rutear, con un Dana 44 2,87 más la sobremarcha va a andar relajadísimo.
        No necesitas ir a Miameeee.
        Los venden como repuesto del Mustang
          Estoy averiguando lo mismo para darle un poco de vida a una F100 188 que era de mi abuelo.
          Para llevarlo a 221 habría que ponerle Bielas y Cigueñal de 221/SP
          Para llevarlo a SP hay que agregar la leva, botadores fijos, tapa, multiple de admision y escape, carburador de SP
          Con la misma relación para desenroscar se le puede poner 4ta al piso. Sino le meten caja 5ta de Toyota o zf pero ya con mas modificaciones. Hay que ver cuanto desenroscas el motor, porque caja al volante si es para dominguear debe ser re comoda
            Cigueñal 221", bielas 188" pistones Boxer, leva 8.20 x 290, encendido electronico, tapa SP, autoblocante 3.30:1 y te divertis una banda...
              El falcon del que hablan lo vi en venta en Rosario y salia lo mismo que vendió el Bora 2012 1.8t... con esa plata te comprabas un SP y ahora solo se pensaría en echarle nafta [emoji16]. Cada uno con su locura
              Enviado desde mi SM-J701M mediante Tapatalk
                sobrar???
                  Originally posted by gamboa28 View Post
                  sobrar???
                  estas queriendo decir que tuviste que poner plata ARRIBA?
                    Y si puso plata arriba...
                    O pago lo mismo que el Bora..
                    Cual seria el Problema?
                    Es enfierrados o el foro de inversionistas?
                      Ninguno. Mas alla de que cada uno hace con la guita lo que le pinte, me parece (basado en lo q vale un bora de ese modelo) demasiada guita para el auto que compro.
                        Es tu guita?
                          Si tenes algún drama escribime por privado
                            No ninguno, sencillamente me parece que hay comentarios de más...
                            Saludos feo
                              Dale nos vemos
                                Saludos feo
                                que goma que sos flaco
