Soldadora mig marcas
    Re: Soldadora mig marcas
    yo le tenia ganas a esta https://articulo.mercadolibre.com.ar...vio-gratis-_JM
      Originally posted by rs250 View Post
      Un amigo la tiene y anda muy bien para el precio, anda con gas y con Flux tmb, y se consiguen repuestos
        Si queres un equipo para soldar cualquier cosa en una eventualidad e ir con casi cualquier electrodo de hasta 4mm, buscate una inverter trifasica del orden de los 350A que andan en los 250A al 100%.
        Me parecía raro que le hayas dado la derecha a Matías pero la ibizeada no se hizo esperar
        Y no ahondo mucho en el tema de la disponibilidad de la trifásica porque le vas a recomendar un equipo motogenerador jaja
          En realidad pense en el equipo de soldar autonomo porque ya vienen bastante bien compensadas las fases una vez que agarra temperatura, pero me parecio que me iban a gastar. Hay unos Miller divinos que los llevas con la chata a todos lados jaja.
            el vendedor dice que podes soldar aluminio tambien, tu amigo probo con aluminio?
                Que lindo carrito le fabrico!
                Esa iria bien para el muchacho.
                  Y como no tiene camioneta, ahí arrancamos con que debería comprarse para llevar la soldadora jajajaj
                  Cómo el chiste del tipo que había ido a comprar tampones jajaja
                    nosotros tambien vimos que estaba publicado eso, pero por lo que yo vi no tiene para pasarla a AC. SInceramene no se, mi amigo no ha intentado soldar aluminio
                      Permítanme una “ ibiziada” a mi también ....que linda mig está , en especial porque la regulación es a prueba de burros
                        Aclaro. No es una postura mia. Mis amigos me joden porque saben que padezco de ese defecto. Hace un tiempo dije, voy a arrancar haciendo mi primer pantografo CNC para ir aprendiendo. Y termine en una mesa de 16m x 4,5m con un portico de 2,8ton que corre a 18m/min en los rapidos jaja. Me llevo dos años y monedas entre fabricarlo y dejarlo 100% operativo eso si. Por ende nadie piense que lo tomo en joda, es un problema en mi ADN. Ahora podes acuñar el término sin problemas jaja.
                        Dicho esto. Considero lo mismo que le recomendaron. Para soldar algo eventualmente no comprar MIG. El gas se va perdiendo, después va a tener un gasto de por vida en boquillas, etc... en función del diámetro del alamebre a usar va a tener que cambiar varias cosas al pedo... etc. Lo mejor para él y le da mucha más flexibilidad es el electrodo y lo que gasta en consumibles en un año lo pone en el valor del equipo y se compra una máquina de electrodos como la que le dije que le permite soldar cualquier cosa bien y aparte volverse muy bueno a electrodo si quiere practicar más seriamente.
                        Además si quiere soldar una reja afuera, no lo veo con la MIG o usando alambre autorevestido que acá en argentina te venden berreta y carísimo como si fuera oro. Mismo si esta en la obra y necesita hacer un agujero a algo, una inverter chica la haces mierda... y si bien no esta bien hacerlo, esas cosas terminan pasando. Miras esos equipos que son tentadores porque hacen de todo a poca plata pero después te fijas las correintes de trabajo y de pico... y te das cuenta que eso no podria funcionar bien nunca. Ya no te funcionan ni al 60%, he llegado a ver chinas que te ponen 200A y 20% para uso continuo jajaja... que es eso. Algo de 250A al 100% es una máquina que va a ser estable para el 80% de lo que sueldes y va a durarte mucho tiempo sin problemas... y bancarse algún que otro abuso.
                        Slds!
                          Jajajaja sos la representación del “ya que estamos...” pero puesto a leudar un día.
                          Es un tema complicado de entender para el que no lo padece, a mi todavía me recuerdan la vez que empecé cambiando el artefacto del living y terminé recableando el depto. completo.
                            Slds!
                            Pedazo de pantografo te mandaste, me caí de culo cuando vi las medidas de trabajo. Obviamente ahora viene mi pregunta desde mi total ignorancia, Que pieza cortas tan grande? posta es gigante eso.
                              Ponemos chapones de 2,5m x 6m y metemos dos y recortes por ejemplo. Eso nos da tiempo para ir descargando o cargando material mientras la máquina sigue cortando en otro lado y de esa manera no para nunca. Por otro lado podemos tirar un chapon de 12m de largo x 2,5m y cortarlo para fabricar una viga.
                              Hace poco logre que cambiara el gas a argón y me marcara los codigos de las piezas, para luego cambiar a oxigeno-aire o aire-aire y cortar las placas. Los cantos que van soldados los cortas oxigeno-aire para que queden más dúctiles y tener mejor penetración al soldar y el canto vivo va aire-aire para ahorrar gas.
                              Me vuelven loco las máquinas herramientas jaja.
                              Slds!
                                jajaja.... Es jodido. Sacaste el artefacto y dijiste... que instalación de mierda lpm... cagaste.
