Duda voltaje de inyector
Amigos tengo un error q me salta por autodiagnóstico del Hyundai accent q me tira error en un inyector. Pongo el auto en contacto y mido el positivo q llega al inyector y mido 5v y por lo que tengo entendido este inyector es 12v. Q onda a alguien le pasó? El auto anda bien regula perfecto.quizas un poco gastador pero me llama la atención eso. SaludosTags: None
Re: Duda voltaje de inyector
Soy un pancho y colgué en no responder, al otro día se me dió por medir de nuevo y efectivamente en uno tengo cerca de 5v y en el otro terminal del inyector 12v, me explicaron q esos 5v son por pull up, y es la señal (evidentemente se convierte en pulsos negativos) , de todas maneras no pude.resolver ese error de check q me tira la ecu..si saben por donde viene la mano agradecido.el.error q me tiraba era 1312, abrazo
Originally posted by nicobusto View PostSoy un pancho y colgué en no responder, al otro día se me dió por medir de nuevo y efectivamente en uno tengo cerca de 5v y en el otro terminal del inyector 12v, me explicaron q esos 5v son por pull up, y es la señal (evidentemente se convierte en pulsos negativos) , de todas maneras no pude.resolver ese error de check q me tira la ecu..si saben por donde viene la mano agradecido.el.error q me tiraba era 1312, abrazo
ahhhh, esa no la tenia, de hecho medi puntualmente ese inyector y ninguno mas, por lo q no puedo decir q valor de voltaje tienen los otros, soy un pajero porque medi eso , y despues use el auto y tengo un bebe de 7 meses y no tengo tiempo para nada, de pedo q encontre el tester q ni sabia donde lo tenia guardado jaj
che lean y q onda, q haya dado 5v a q podria deberse? a un cableado defectuoso? problema de ecu?
