Un saludooo
Bomba nafta se hizo cagar
Hola genteeeeee, se me cago la bomba de 340lph, puse inyectores de 1600cc y ahora no puedo llegar a los 2kg. Con dos azules externas y/o una intank original mas una azul externa, llegare para alimentar 400hp 50/50 ? Tengo una sal, el domingo es la fecha y ahora me pasa esto...
Un saludoooTags: None
Re: Bomba nafta se hizo cagar
Gracias gente por las respuestas me tiro a lo que dice vanina... Tengo otro drama, el reloj de la presión de combustible oscila muchísimo (hasta que agarra presión el auto), tengo las lineas originales de gol que creó que son de 6mm, la bomba en el tanque murió al final, los inyectores que tengo son esos tipo bosch que vende encendido mosconi me parece. No recuerdo bien, en fin pude correr.. Le hice otro chupador de 12mm con un caño de cobre de 3/8, de ahí saque una bombita azul, le voy a agregar 2 mas porque si mal no recuerdo creo que son de 120lph, 120*3 360lph, así me aseguro de tener el caudal, el duty cycle bancame que estoy viajando, llego, me fijo en el datalog y les digo pero para mi que el problema es de caudal
Muchas gracias a todos!!
Originally posted by masterl1nk View PostEn algun momento llegas a 100% de duty con esos inyectores?
ahora en un ratitin me fijo, pero por lo que me acuerdo es que no, que en 2.100 kg estoy en 70%. La presion de nafta 4,5 kg, no debería ser 5.1kg? si tengo 3kg (es más se lo subi a 3.5) de presion base + 2kg sería 5.1kg, y el reloj acusa 4.5/4.6 aprox inflando, estaría perdiendo cc del inyector a esa presión..
Necesito sus consejos, busco una dosadora externa? estoy usando la de la rampa original, esas que podes regularla.
abrazo!
Originally posted by shadowpucci View Postinyectores 1600cc/min x 4 = 6400 cc/min, o 384000cc/hora, o 384 l/h
La bomba de 340 L/H a que presion/voltaje tiene ese caudal?
Originally posted by demoN View Postfiltro de nafta? no lo habrás hecho pija con el alcohol y te está tapando la linea? porque para metanol lleva otro filtro.
se lo puse nuevo apenas vi que se me caia la presiónLast edited by seikahm; 20-05-2019, 14:07.
Originally posted by Lean_TS View PostMedi por el retorno el caudal de combustible que tenes con la presión de turbo.
Originally posted by seikahm View PostNo sabría ni tengo las herramientas.. Al final le clave dos bombas en paralelo, osea tengo 3 en total en paralelo no se cayó mas la presión pero el regulador me multiplica mal, en 2kg tengo 4.2 en ves de 5.2 bar, que dosadora me recomiendan poner? Un abrazo !!
Tendrías que medir dándole presión a la cámara del regulador, pero sin saber ni tener las herramientas vas a estar complicado.
gracias!!!
