Falla y se corta a fondo Fiat!
    Re: Falla y se corta a fondo Fiat!
    corta por lo sano y si podes conseguir otro distri aunque sea para probar y descartar hacelo,por que zona estas?
      Florencio Varela! igual ayer me empezó a hacer un ruido la caja o palier no se, asi que lpm ahora estoy con eso!!
        Originally posted by portugues View Post
        El filtro no lo tiene, me está volviendo loco, tiene bomba mecánica, pero no se va a quedar sin caudal en 2 segundos que tarda en llegar a 4000rpm en 1ra
        no logico pero en movimiento hay otros factores, puede ser el punzua q rebota no cierra y te rebalsa la cuba (me paso con un idf punta goma), siempre lo hizo el auto o lo empezo a hacer a partir de algo? creeme que te entiendo es una garcha, renegue como loco con los burcas, tlde, idf, dcoe, caresa, y este ultimo tenia una falla en intermedia como la tuya, que la solucione cambiando las cañas
        O los dcoe que les entraba la nafta que vibraba en la cuba a las cañas por que no tenia las tapitas en fin, saludos
          Tuve un 47 que hacía eso cuando le ponía el filtro de aire al carburador. Sin filtro andaba joya.
            tenes un par de fotos del cofre y motor? para ver si vemos algo que se yo.. por ahi vos no te das cuenta pero 20 o 30 pares de ojos si...
              Claro ahi si puede ser, lo tengo hace 1 semana al auto y vino así.
                Hoy le saco, tiene un conico k&n y nada mas... con chicler de 130 en la 1er boca salen marron muy oscuro las bujias, asi que le baje a 120 y quedo justo, en la segundo tuve que dejarle 145.
                  la bobina que tenes? y como esta puesta... una vez me paso con un auto, que tenia la bobina "rajado" el plastico donde va el cable al distri... y hacia salto... solo lo veias de noche re a oscuras...
                    Ya probé con otra nueva msd y hace lo mismo
                      condensador para el alternador?? o directamente, proba un toque sacando la correa, total un toke sin bomba no te hace nada, lo paras enseguida... desconecta todo el alternador (los cables de carga y de testigo y del regulador del voltaje, deja todo aislado) y hace la prueba...
                        Le desconecto los cables y le dejo la correa y listo o no? ahora cuando llego lo pruebo, hoy hice la prueba en 2da y hace la falla pero mas rapido y sigue subiendo rpm pero mas lento y se empieza a quedar
                          Revisaste el módulo?
                          Enviado desde mi SM-N920G mediante Tapatalk
                            yo lo probaria sin la correa x las dudas... para no hacerlo girar sin estar conectado.. total la bomba de agua por una prueba y pararlo no te va a pasar nada.
                              Probé pero hace lo mismo.. me estoy inclinando por los centradores, estan cortados en forma de V..
                              En 2da a fondo no lo hace
                                lpm... que cagada que no tenes un tlde prestado pa probar... , total le pasas los chicleres y listo, y dejas los centradores originales y las cañas tambien.
