bomba agua electrica en fiat
  • bomba agua electrica en fiat
    buenas gente!! consulta, coloque bomba agua eléctrica y no tengo circulación, probé invirtiendo polaridad, y tampoco!! la puse con sentido igual a la original!! algun comentario?
    Re: bomba agua electrica en fiat
    compraste el kit...
    mi amigo instalo un kit tmb con bomba bosh de amarok y tubo problemas de presion lo soluciono modificando el canio ..
    no tiene mucha ciencia eso quita el agua del block y lo lleva al radiador la otra manguera a la tapa ...el resto se anula todo
      Fijate de probarla afuera con un bidon y si no estan tapados los conductos
        ya esta solucionado!! gracias!!
          Contanos como lo solucionaste. Así le sirve de ayuda a alguien que pase por una situación similar.
          Gracias de antemano.
            mal no jajaj se pasa
              El foro es para aprender entre todos creador del post !!! salu2
                mamaa! se pasan de nabos
                  que jodido,recientemente puse a mi auto despues de dar muchas vueltas,y funcionan ok,mantiene,cumple la funcion,dicen que enfrian mas para mi no,la base que va con el caño al block tiene que ser resistente,la primera que hice fue con chapa y me perdia por todos lados,mande a cortar por laser y quedo jamon,y la ubique en una parte que no le sea dificil llegar el agua
                    y para que se pone en general?? tiene mas caudal? o para cortarla cuando corres??
                      Para eliminar la Correa o esa polea y evitar que te robe potencia?
                        Los que usan la bomba electrica, usan controladores pwm o similar para la misma, como se usa afuera?
                          Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                            No, los que la usan para las picadas buscan la "ventaja" de eliminar peso y la Correa.
                            Con las bombas que usan hay ventajas en el pwm?
                              Bueno che, yo tengo la teoria que aca en argentina lo hacen de puro fancy que es tener bomba electrica, capaz me equivoco.
