Afr gol turbo
  • Afr gol turbo
    Buenas muchachos, mi consulta es la siguiente, tengo una duda, se ve que uno de los retenes de la turbina se cago,(ya se que tengo que revisar y cambiar reten o en su defecto ver como esta el eje y cambiar y balancear), pero mi pregunta es si tengo el escape contaminado con aceite, eso me afecta el AFR? o sea me marca fino ...espero respuestas!!!
    Re: Afr gol turbo
    La sonda del AFR esta aguas arriba del silenciador (antes del silenciador). La sonda debería estar a la salida del múltiple de escape o downpipe en el caso de los motores turbos, con lo cual cualquier contaminación de aceite que puedas tener en el silenciador no te afecta la lectura del AFR.
      Re: Afr gol turbo
      Por inquemados en el escape no debería marcar pobre, posiblemente el sensor está sucio. Lo sacaste para revisarlo? Saludos.
        Re: Afr gol turbo
        Quiero creer que como es un auto modificado, el use pregunta porque coloco la sonda luego de la turbina.
          Re: Afr gol turbo
          Si el consumo de aceite es reciente a la sonda no le afecta y por ende no te debe falsear la lectura. Si lleva mucho tiempo en modo 2t la sonda se empasta y lee mal.
          Desde el punto de vista de la proporción aire nafta el tener un tercer elemento que es el aceite, desde mi punto de vista no afecta a la proporción y menos cuando se está carbonizando después de la cámara de combustión.
            Re: Afr gol turbo
            Debo haber andado en el 505 entre pre-turbo y turbo gastando MUCHO aceite (litro en mil el ultimo tiempo), unos 45000/50000km. La lectura no vario en ninguno de los dos combustibles y la sonda siguio andando perfecto una vez reparado el motor y cambiado el turbo (no deberia decir esto porque basta que lo digas para que se queme, pero es la misma que sigue andando hoy dia)
