Puedo poner en red un programa basado en MS-DOS?
  • Puedo poner en red un programa basado en MS-DOS?
    Gente como dice el titulo. Tengo un programa basado en MS-DOS donde tengo cargado todos los cliente con los colores que han llevado (pinturerìa). Lo tengo en una pc y a su vez esa PC esta conectado en red con 2 computadoras más. Querìa saber si puedo abrir dicho programa en otra PC. Desde ya muchas gracias!
    Re: Puedo poner en red un programa basado en MS-DOS?
    Podes visualizar con algun programa tipo teamview o la maquina que usa DOS de base no tiene un windows ?
      se me ocurre una máquina virtual que levante el programa de un disco accesible desde la red para todas las máquinas.
          hacele un BKP al sistema como primer medida antes de probar cosas (si se te pincha tenes salvado todo), despues lo que podes hacer es compratir la carpeta completa del sistema y entrar desde las otras pc a ese sistema, ejecutalo y fijate si simultaneamente se levanta en las demas PC. si asi no te anda, no creo q puedas hacerlo andar detras de una vm o lo que sea, el tema del team no es mala, pero es una conexion para 3 pc y no te van dejar, otra es crear users de mas en la pc y iniciar remotamente con distintos user y probar, pero nada es todo un tema de probar varias cosas a ver que pasa
            Virtualizalo. Con vmware workstation o virtualbox. Y podes acceder por remoto desde otras PCs.
              RDS/Terminal Services pero vas a gastar mas en licencia que lo que te puede salir un WMS nuevo y migrar todo. Aparte anda a saber si el mismo software permite multiples logins, ni deben haber pensado en la concurrencia si tiene mas de 15/20 años (cosa de que el día dos manden a modificar un dato al mismo tiempo vuele todo a la mierda), etc etc etc etc etc.
                lo mas facil es crear otros users en la pc, entrar remotamente y ejecutar el programa y modificar datos, si no levanta, olvidate y no te olvides de hacer el BKP
                  Fijate en pasarlo a linux con un servidor, usas cualquier mierda de pc y sale con frita
                  Yo tenia algo asi echo en debian
                    Probé con lo primero que pusiste, pero me salta el siguiente error:
                    "Error DBFNTX/1001 Open Error: Clientes.DBF
                    (DOS Error 2).
                    Tengo entendido que es algo de permisos pero toque todo y nada. Voy a probar con el Team Viewer.
