Weber 48 q venturi se usa
  • Weber 48 q venturi se usa
    Q venturi se usa en un weber 48 más o menos
    Re: Weber 48 q venturi se usa
    [QUOTE=aiwa R18;5368922]Q venturi se usa en un weber 48 más o menos[/QUOT
    para poner un solo carburador o dos carburadores, en que motor ?
      Motor 2 litros de renault fuego con leva de 12.50 10.5 de compresión un sólo carburador
      Esta com cañas f2 180 de aire y 300 de nafta y venturi original 40
        Yo probaría un 38 y veo si me gusta como se comporta, si le va gustando vas probando uno menos, sino volvés al 40 y probas uno mas grande y así vas...
          pone venturi de 32, 200 de aire de vena y 190 de chicler de alta, de baja 60, tiene que andar bien ahi, para mi mas diametro de venturi que esto te va a hacer renegar para carburar.
            El problema esta q en 3 ra y 4 ya no me pasa las 6000vueltas y se pone re pijotero por eso pregunto será q no arrastra nafta ?
              También puede venir por otro lado... Z
                Estoy entre q es mucho venturi o se me vacía la cuba
                  En los otros os cambios pasas las 6k rpm?
                  También la tapa, no podrá afectar?
                    En 1ra y 2da agarra el corte en7600 y se lo subo lo pasa pero 3ra y 4ta no
                    Si estiró la 3ra llega a las 7 pero carretea un monton y en 4ta a 6000 y no hay más
                    Y me derrito 3 bujias
                      Ah hermosa parte que no contaste jaja
                      Tenes problemas de morfi o encendido.
                      Tenes algo para ver como va la mezcla? De ultima, controla como salen las bujias jaja
                        Si tiene sonda y marca la primer rallita verde pero ya es un monton de nafta y siempre salen igual las bujias
                        El distribuidor esta en 32 grados fijos
                          Revisaria el punto de la leva, si no lo hiciste.
                          El hall meter supongo que tenes, no es muy fiable que digamos jaja
                          Las bujias son nuevas? Si lo son, poneles una vieja y de ahí fijate como salen.
                          No parece un avance loco, y de nafta es una locura
                            Si es raro . En 250 mts corro con 280 de nafta y esta de justo a gordo
                            Pero en los 400 ya me parce un monton de nafta 300
                              mas alla de que es una LOCURA el tamaño de difusor relativo al motor en que esta, si en 250 va bien y en 400 se afina, tu problema esta en el nivel de la cuba.
