Embrague de partner una piedra
  • Embrague de partner una piedra
    Me pasa con todas las partner que manejo. A partir de los 80k se pone una piedra, corta cable lo cambio por uno de regulacion manual y asi tiran hasta los 120k que se venden.
    Hay alguna solucion que se puede hacer para que no se ponga tan duro? O a que se debe la dureza?
    Re: Embrague de partner una piedra
    es la bomba de embrague la que tenes que cambiar.
      se gasta el disco y cambia el angulo entre el diafragma y el ruleman de empuje
        ir al gimnasio????
          Tipico de Partner / Berlingo, embrague piedra. En el trabajo tenemos una 1.9D con 200k y ya paso 2 veces en ese kilometraje. Diafragma o como dijeron mas arriba lo del desgaste del disco
            No es hidraulico
              Me dijeron que se puede engrasar dnd va el ruleman de empuje para q se desplace mejor. No me parecio muy creible
              ir al gimnasio????
              Mejor gym q ir al centro a las 8 am cn este embrsgue no hay
                Si si. Aspirads o hdi todas hacen lo mismo. Y el embrague nuncs explota lpm. Una sola murio pero a los 170k pero ahora por suerte las renuevan mucho antes
                  Tengo una, a los 27mil se me corto el cable, le cambie el cable aflojo pero ya tiene 41 y esta durisimo de vuelta, hace ruido a resorte cuando apreto el pedal y el ruleman de empuje hace un ruido raro a rozamiento tipo correa.
                    Q raro...cn esos km el embrague aca es bastante blando. Maso a los 80 empieza el problema.
                    Realmente la partner es un caño pero el embrague y la butuca son puntos muy flojos
                      Yo tuve 4, la ùnica soluciòn es poniendo el cable original, los de regulaciòn manual son una bosta.
                        Pasa siempre , hagas lo que hagas y le pongas lo q le pongas es un eterno problema que tienen . En la empresa hay 2 Y las dos padecen dd lo mismo
                        Enviado desde mi SM-G950U1 mediante Tapatalk
                          Si eso me lo dijeron que el regulable lo pone mas duro. Pasa q el original a veces se regula y queda al fondo de todo o a veces queda q tengo q pegarme la rodilla en el pecho para salir
                            Un amigo tiene el mismo problema, ya cambiamos 2 cables y al poco tiempo queda una piedra. Vimos fotos y leímos en un grupo de las partners que le alargan la horquilla unos centimetros, para que haga mas palanca , en teoría haces menos fuerza en el pedal.
                              Este sabe
