Admision para 405 mi 16 cual rinde mas?
  • Admision para 405 mi 16 cual rinde mas?
    Hola gente me gustaria saber que admision rinde mas para un mi 16 fase dos si alguien tiene algo probado
    Re: Admision para 405 mi 16 cual rinde mas?
    Jenvey
      Jenvey
      lo mataste jajajaj. $$$$$$
        Dbilas
          Dentro de las opciones originales tipo 306
            Jenvey
            1luca verde afuera para el mio, q lindo seria..
              Hay de todooooo para ese motor.
              Otra no te va a quedar:
                Corta y modifica la original
                  Ahh mira soo, se va en trompetas nomah'
                    Sino te gustan las admisiones en bolas, te compras la admision dbilas
                    Todo ese kit 1500 libras
                      jenvey lo pones y van...
                        Un lujo!!!! Me encanta
                          Pense que iban a saltar con la junta de tapa de valvulas para que no pierda aceite, Me encanta los precios que mandan, hacer algo así acá en argentina es dificil?
                          tengo entendido que las admisiones 306, 307, de citroen creo que los c4 o xantia creo, calzan o no?
                          uno de esos de citroen se que calza en el 405 t16 y no en el mi y otro calza solo en el mi16, te recomendaría que pongas uno de plástico, tengo entendido que por ser de plastico ya de por si trabajan mas frio... y que por esa misma razon la superficie por dentro de los mismos ya viene alisada ojo, trabajado no se niega que andarla bien uno de aluminio o cuerpos como te recomiendan pero si buscas dentro de lo original... la veo difícil
                            Y porque no le ofreces la que hiciste junto a Peron en tus dias de purrete para el justicialista?
                              Me hiciste escupir todo ajjaajjaajajj
