Problema en el Fiesta Kinetic AYUDA!!
  • Problema en el Fiesta Kinetic AYUDA!!
    Buenas gente necesito si me pueden ayudar a resolver el problema en el Ford fiesta Kinetic 2012 ya que cuando va andando emite una falla y el auto se para por completo y empieza a encender todas las luces testigo del tablero.
    Cuando me pasa esto (ultimamnete mas seguido) lo dejo unos dos minutos y le vuelvo dar arranque y va pero haces unas cuadras y pasa lo mismo. Lo puede hacer en frio/caliente con luces sin luces c/aire o sin, no algo puntual cuando prendo o activo una funcion del auto.
    Lo mande a escaniar en dos lugares y me salta que el problema esta en "la unidad de mando" alguien sabe si se puede reparar/cambiar??
    Aguardo alguna respuesta
    Re: Problema en el Fiesta Kinetic AYUDA!!
    mi viejo tiene un fiesta kinetic, y hace banda de me registre en el foro del kinetic, y a un flaco le paso lo mismo, y era un cable cortado de la ecu q estaba haciendo masa con el chasis, segui ese manojo de cables capaz lo podes detectar
      Hola Nico dale voy a ver los cables que salen de la ECU entonces. Gracias
        Suele pasar con algun borne de bateria flojo o falta de masa
