Avance negativo en motor Zetec Rocam 1.6 8v
  • Avance negativo en motor Zetec Rocam 1.6 8v
    Es así, una ecosport 1.6 8v está demasiado lenta hasta las 2.000rpm. Al escanearla y hacer un log saliendo en 2da desde 1.000 hasta 3.000rpm, encontramos que el avance es negativo justo hasta casi las 2.000rpm que es donde empieza a acelerar.
    Le cambiamos el TPS porque marcaba siempre diferentes voltajes en WOT, con eso mejoró un poco pero sigue igual. Despues al acelerar a fondo el pedal, veia que sólo llegaba al 85% de apertura desde la ecu, encontramos un tope abajo del pedal, lo doblamos un poco y ahora llega a 95%.
    Eso es todo lo que hicimos, a ver si se les ocurre algo...
    Re: Avance negativo en motor Zetec Rocam 1.6 8v
    Nose tu caso, pero leí que algunos mapas vienen con avance negativo. CREO que era en los saab.
    La puesta a punto.?
      no sabia, pero es una momia hasta las 2.000, parece que tiene 4 a/c prendidos! despues se despierta de golpe
      Vos decis de la distribución?
        No te da falla del knock sensor? En un fiesta max tengo los mismos sintomas y hasta -9 de avance y arriba de las 2500 rpm va...y siempre m tira esa falla .
        En estos dias tengo q cambiarlo y probar, el auto segun el cliente empezó de golpe con ese problema.
          Mirá con el escanner chino que tengo no detectó nada.. bueno este lo mismo, regula -10 -5 aprox, mañana se revisa el punto porque le hicieron la tapa y pudieron haberle errado al punto, y despues testear el sensor de pistoneo
            A lo mejor le pifiaron un diente. Cuando volvieron a armar no sincronizaron bien la cadena en el cigüeñal y de ahí viene el error.
              Bueno la distribucion está bien, asi que a buscar por otro lado
                Controlaste el sensor CKP?
                  Che que scanner es ese? Me gustan las curvas de los logs para sacar data de otros motores.
                  Ese escaneo lo hicieron a fondo? Sigue negativo cuando usas poco acelerador? En general el avance se acerca a 0 a fondo El mapa original de mi auto, a fondo a 1000rpm esta a -10 grados y pasa los 0 alrededor de las 1800.
                  Lo raro es los saltos de avance, a las 3000 tenes otro
                  La ecosport usa MAP or caudalimetro?
                    [youtube] https://m.youtube.com/watch?v=2O96QB6GURg[/youtube]
                      Se que si podrias te casarías con andy
                        Cuando le propuse el trío, arrugó
                          Un chino como el que puso en el video el amigo masterl1ink, regulando por ejemplo está negativo no me acuerdo cuando exacto. Lo que me llama la atención es que la pisas a fondo de 1000rpm y esa una momia y ese salto que se ve llegando a las 2000rpm en el avance tambien se siente andando como se despierta de golpe!
                          El ultimo salto es cuando suelta el pedal de golpe, fijate q cambia la carga y empieza a leer avance de mas abajo.
                            Hola, hace un tiempo boludie con la eco del laburo,es una 2.0 16, y llego a tener -4° me parecio raro
                            La 2.0 es una babosa
                            Para mi es estrategia de ahorro de combustible
                            Son una torta
                              Son una torta
                              Uff esta es 1.6 imaginate... ya vi varios que regulando estan con avance negativo pero apenas les das carga pasan a 10 grados, eso es lo raro en esta
