Wideband aem + Fueltech ft400
  • Wideband aem + Fueltech ft400
    Hola gente quisiera saber si la wideband aem x-series 30-0300
    es compatible con la Fueltech Ft400
    Re: Wideband aem + Fueltech ft400
    Por mas que sea la sonda fueltech, tenes que tener una 500 para que funcione con corrección. (Si no recuerdo mal).
      La 400 ya viene con corrección.
        que es lo que queres saber ? si puede corregir por sonda o si podes poner la salida de la wideban a la compu para leer el afr de ahi? si es la segunda te recomiendo que compres una sonda fueltech, podes poner cualquier sonda pero te va a marcar defasado, la wide te va a marcar un vaor distinto a lo q te muestra la fueltech, se supone que podes corregir esa dieferencia, pero es chamullo, no corrige nada, pones una sonda fueltech y marca lo mismo,
          La fueltech no trae una tabla para compensar los voltajes de lectura de la wideband??????
            Solamente para correr el offset, en la 250 o 300.
            Igual podes usarla, configurada en 0.65 a 1.30 y marca maomeeeeeno bien, solo ajustas la correccion para que targetee a donde vos queres.
            La salida analogica de la 30-0300 es 0.5 lambda @ 0v y 1.31lambda @ 5v, y la o2 nano tiene configuracion de 0.65 @0.2v y 1.3 @ 4.8V.
            Si queres usarla, la configuras como 0.65 a 1.3 y la diferencia que te marca la adecuas con la cabeza.... La wide FT tiene lambda = 1 a 2.5V y la AEM a 3v, asi que te adecuas a eso, (edit: en la 400 no podes correr el ofset) que esta corrido 0.1 lambda y cuanto mas rico esta, mas se corre
              mas de mil dolares una ecu y no tiene esa feature?, será a proposito para que compren su wideband?? soy muy mal pensado?
                No, mandioca caribeña ja.
                Apuntan a que uses todo de ellos, vos te tenes que adaptar, no la ecu adaptarse a tu necesidad.
                  El apellido de anderson dice todo entonces jajaa
                    No nos dejemos llevar por los apellidos por favor...
                    Configurar la entrada analogica con un rango distinto es algo que recien podes hacer de la FT500 para arriba.
                      a eso iba, no podes nunca sincronizar lo que marca el reloj, o sea es una mentira, tenes q usar la sonda ft, el problema es cuando la diferencia no es siempre la misma, es una paja andar haciendo todo eso, ft tenes q usar cosas de ft, asi estan hechos para gastar platita con ellos nada mas
                        mal pensado! jaja igual el marketing que tiene, cae justo para muchos
                          Yo no lo veo mal, nos estrategias de mercado/marketing. Cada uno elige si le sirve morir en una marca o comprarse algo mas tuneable.
                          Si tuviera una empresa trataria de venderte mi producto y si te lo vendo y te puedo encajar sin que te des cuenta mas productos, para subir mi rentabilidad de una que lo haria. Y creo que cualquiera lo haria.
                            eso es cierto, y sin ir mas lejos, mal no les va, funcionar le funciona
                              O podes usar una innovate y ajustar la salida analogica para que sea igual a la de FT.
