ayuda-recomendaciones swap para fiat punto
  • ayuda-recomendaciones swap para fiat punto
    Buenas gente... estoy pensando en hacerle un swap al punto para cambiar el fire 1.4 por algo menos limitado... si bien cumplio mis expectativas, creo que el motorcito ya llego a su limite y el auto es bastante pesadito.
    estuve viendo un par de opciones de motores para poner entre ellos un motor torque, un motor gm 2.o de astra vectra o como ultima opcion y la mas desconocida para preparar aca un etorq... tengo pensado esos porque son los que menos complicaciones tendrian.. el torque iria con caja de fiat linea que entra como original en el punto, el de gm tambien va con la caja lancia fiat chevrolet que trae el palio 1.8 y tambien el punto, y el etorq que es la ultima opcion directamente viene original en el punto pero creo que esta medio descartado ese motor...
    la idea es apuntar a unos 350-400 hp y aca es donde viene la indecisión... el torq tiene mucho menos cilindrada pero es un motor que se la banca un caño y esta re probado... pero creeria que tendria que usar mucha mas presion y un turbo grande tal vez con mucho lag y por otro lado el motor gm 2.0 llegaria con menos presion pero me llego el dato que son de joder los cigueñales de esos motores... si alguno tiene experiencia con este ultimo motor o me recomienda directamente el torq agradeceria la ayuda... el motor se compraria y se armaria todo afuera hasta que este listo para ambos hay bielas saenz, iria con iapel y una tapa y leva acorde a la preparación. en cuanto a la gestion electronica usaria la misma que uso ahora, una mega b2 con doble rampa 4 440 y 4 2200 para metanol...
    la idea es que quede lo mas seguro el motor posible ya que es de calle, es 2do auto pero la idea es que quede lo mas original y seguro posible...
    y por otro lado como es el tema con el alta del motor? nunca realice un tramite de este tipo. tienen idea de costos aproximados? y el motor que le saco lo puedo vender o queda con baja total?
    Re: ayuda-recomendaciones swap para fiat punto
    Iría por el gm 2.0 16v ... Por la cilindrada si le vas hacer la tapa y poner levas, vas a tener una muy linda base aspirada. Cigueñales alguien te sabrá responder mejor.
    Tu motor lo haces plata tranquilamente, por partes o entero
      Es lo que pensaba.. el turbo con múltiple, el plenum, la leva, las bielas y pistones forjados me las quiere comprar un amigo para un Palio y tengo todo lo original para vender el motor completo... Pero eso sería ya cuando esté listo el otro motor.. o si en algún momento hay una ajustada de presupuesto jajajajaj...
      Queda ver si alguien conoce más de cerca el tema del cigüeñal.. como dije toco sólo de oido
      Enviado desde mi RNE-L23 mediante Tapatalk
        Hola si te sirve de parametro tengo un palio con motor torque y banquio 320 hp con levas originales 20 psi nafta de surtidor.
          Buen dato.. que turbo tenes si se puede saber y cuantas rpm estas girando?
            Si vas pot GM, yo iría por el 2.4 con la caja lancia. O un saab con la caja lancia .
              Para turbo (dependiendo la presión que use) terminan dejándolo 2.2 para descomprimirlo. Aparte como esta de "moda" los precios se elevan bastante. El 2.0 los había visto en 20 y 25 en no autopiezas. Pero vuelan, hay que comprarlos apenas lo publican.
              De ultima un 2.2 jaja
                Los 2.0 16v ? Los 2.0 8v ví que andan en 25... Y aparte comprar la tapa 16v.. en nh autopiezas decís?
                Con el 2.4 en que compresión suele quedar con junta alta alguno sabe?
                Y tema cigüeñal algún dato?
                  Sep
                  Y sep
                  Cuán alta?
                  Nose pero vi unos videos que lo giran a lo loco jajaja
                    Sep
                    Y sep
                    Cuán alta?
                    No se 2mm...
                    Mira vos siempre que veo están en 25 hasta 35 los 8v
                    Y llame para preguntar del 2.0 16v y me dijeron llama todos los días.. fui llamando casi una semana seguida y nunca tenían un bajón.
                      Mm que raro
                      De vez en cuando aparecen cosas así como estas.
                      https://vehiculo.mercadolibre.com.ar...or-intacto-_JM
                      Tenes que estar todo el día buscando jaja
                      En nh no hay nada en otros lados vas a tener que fijarte
                        Un 595 master power 7.800 rpm
                          Yo pondria un torque 1.9!! eso de mesclar marcas no me gusta, por mas que las mismas fabricas lo hagan.
                            Che y tan jodido es armar un etorq? eso seria plug and race. No hay desarrollo de bielas y pistones para ese motor ya sea el 1.6 o el 1.8 turbo o aspirado?
                              Se dice que es como el del minicooper, que se le va todo para armar turbo plug and race. Pero nunca vi ninguno armado.
