bien ahi loco, a meterla y soldar, es la unica forma de ir dandote cuenta como tenes q hacerlo
Soldando Tig por Raspado
Re: Soldando Tig por Raspado
Originally posted by nicolas.ezequiel View PostSiguiendo sus consejos:
Busa 8 Gas Lens
8L/min
Caño 1.2mm espesor
40A
Sin aporte
Velocidad respecto a pruebas anteriores mucho mas rápida
Mejor calidad y zona afectada por la temperatura mucho menor a las primeras pruebas
Acá es la misma configuración pero con 55/60A y con aporte, misma velocidad, mas rápido que las primeras pruebas:
Se puede ver la desprolijidad ya que se me complicaba aportar de la misma forma y avanzar rapido
Por ultimo y poco clara la foto, la penetración del lado interno de la soldadura con aporte, la que es sin aporte no llego a penetrar hacia el otro lado:
EDIT: Ayudo mucho a no perforar el metal, el afilado del tugnsteno, quiero conseguir uno gris ya que me dijeron que el rojo es toxico.
Gracias por la buena onda y los comentarios, de a poco se va mejorando, seguramente corte mas gajos de caño para ir practicando con y sin aporte para las curvas del escape
La primera foto pegaste una evolucionada importante.
Hacete miembro del foro de metalaficion que hay unos gallegos que la tienen atadisima. Yo de ahi saque muy buenos consejos y despues es como todo, tenes que meterle practica horas de gastar argon e ir probando con distintos espesores distintos materiales y dps le mandas aporte.
algo que no dijimos, la limpieza es fundamental para una buena soldadura, limpia todo, remove oxido, pintura, grasa, lo que sea, tiene q estar el material base bien limpi, y si podes antes de soldar lo limpias con tiner, alcohol, o algo similar...
el resto ya sabes, practica
Busa 8 Gas Lens
8L/min
Caño 1.2mm espesor
40A
Sin aporte
Segui asi y vas a llegar a ser como Gallego algun dia jaja.
Mandale práctica que va a quedar de 10. Si podés conseguite el dedal que es de tela refractaria para no quemarte cómo pasa con los guantes. Son caros pero valen la pena.
Yo tengo que perfeccionar un poco más el tema del aporte en caño cuando lo tenga le doy una repasada a la admisión del 28.
Enviado desde mi S60 mediante Tapatalk
