Varias veces en los post de soldadura se hablo este tema, al final me jugué por adquirir todo y practicar el método mas barato Tig, que es por raspado con inverter convencional. A que apunto? Hace años quiero poder soldar inoxidable, hacer una admisión, un escape y cosas por el estilo. Esta locura surgio luego de usar un equipo Tig de alta frecuencia.
Primeras pruebas a las 23hs y cansado, con lo cual probe pocas variantes, básicamente me falta buscarle la vuelta a regular la maquina, al principio me costaba mucho iniciar el arco hasta que le enganche la vuelta.
Recorte de caño 3mm espesor - 40A:
Chapa plegada 2mm de espesor con y sin aporte misma configuración, variando levemente la corriente a 35/30A:
Configuración usada:
Busa gas lens 5mm
Tugnsteno punta roja 2,4mm
Polaridad directa
Corriente 40A
Maquina inverter gladiator sin display, solo potenciometro
Caudal 5lts/min - Argón
Que acero me recomiendan para un recuperador de aceite, escape, etc? Pense en aisi 304 1.2mm de espesor; para conseguir unos recortes y practicar sobre esa base (la idea no viene de los videos de MG, lo acarreo hace tiempo pero no daba el presupuesto jaja)
Después subo mas avances para los que tienen dudas de soldar tig por raspado
