A ver si me dan una mano con el abs
  • A ver si me dan una mano con el abs
    Hola gente, el tema es el sig, tengo una fiat strada 2016, atras le puse cubiertas 235/75/15, original trae 205/65/15
    A raiz de esto y modificar el tren motriz trasero, el testigo del.abs en el tablero se prende todo el tiempo, y me traba todas las funciones de la pc, ya q sale un cartel q dice "apagar el motor".
    Pregunta, ¿hay alguna solucion para anular el sensor sin anular el abs?
    Saludos.
    Re: A ver si me dan una mano con el abs
    sólo atrás?
    Tienen que ser todas las ruedas iguales que yo sepa... sino vas a tener quilombo con abs siempre.
      Hola gonzalo, si pasa q atras ese diametro calza bien pero adelante ese diametro no entra, no podes doblar!
      X eso queria buscarle la vuelta x el lado de la electronica!
        Nunca pensé que había espacio para 235/75-15...
          No se si es algo que vas a poder toquetear vos.. hay autos que traen diametros diferentes de fábrica, per oeso es otra cosa.
          No creo que la ecu del abs del fiat sea toqueteable para compensar eso (si alguien sabe... que lo diga por favor).
          Creo que tu unica solucion es igualar los diámetros o desactivar el abs...
            Ajaj, ajustadas pero entran. El alto sobra, a los costados dos dedos de margen.
              Si, pero al desactivar el abs, tmb desactivas el esp si no me equivoco!
                Lo que pasa es que te fuiste al pasto con esa medida... 648 mm diámetro total original VS 734 mm del que pusiste vos.
                Es mas de un 13% cuando se aconseja un máximo de 3%, no se si vas a poder solucionar tán facil porque le alteraste mucho el diámetro.
                  Si , eso ya lo se! La idea era ver si alguien ya lo ha echo y q solucion le dio! O bien ver la posibilidad de jugar con la ecu!
                  Y si no andare con el testigo prendido!
                    O sea que abs frena y abs no?.....pará, pará!!!! no me empujen, me voy solo!!!
                      Vaya nomas!
                        Si, se desactiva todo. No se si tiene esp esta fiat.
                          O sea preferis andar SIN ABS, solo por el hecho de poner cubiertas mas grandes??
                            tal cual
                              En los 80 y 90 cómo hacíamos para manejar autos sin ABS, airbags, ESP, etc???? Y en mi caso autos viejos y maltratados. Mi papá tuvo tres 128, todos con la trompa agarrada con alambres. Cuando me compré un Taunus L 80 que no tenía ningún podrido en el chasis y que las puertas cerraban bien me parecía estar manejando una nave espacial. Ni hablar cuando lo vendí y saqué mi primer cero, un Senda 94 nafta base.
