Scanner Vag Com KKL
  • Scanner Vag Com KKL
    Gente buenas tardes,
    Les quería consultar, tengo un Fiat Bravo, compre el scanner Vag Com KKL hice las adaptaciones y utilizo el MES 1.7 para mi auto y funciona perfecto ya lo tengo hace bastante, pero mi hermano se compro hace poco un Audi A3 2000, así que les quería consultar si el scanner también sirve para estos motores (con el soft vcds)... la diferencia que tiene mi scanner con el que se vende para el vcds son los selectores de pines (motor, abs y airbag) todo lo demás es igual, así que en teoría si trae el mismo chip dentro debería servir para el audi tambien no?
    Adjunto foto de mi scanner para que se ubiquen:
    Muchas Gracias gente les mando un Saludo y Buen comienzo de año!
    Re: Scanner Vag Com KKL
    Dudo! depende que version uses vcds, pero cada version requiere su cable, tendrias que buscar alguna version que pise/ que sea compatible con los drivers de tu cable!
      proba con vcds lite 1.2
      http://www.ross-tech.com/vcds/download/
