Regulador de caudal booster
    Re: Regulador de caudal booster
    Para regular la presión necesitas un escape. O usando una válvula de 3 vías o usando dos válvulas comunes
      Voy a ver si consigo la de 3 vias asi lo puedo regular . Gracias
        Y la tenes que manejar con algun tipo de boost controller que trabaje por pwm para que la de 3 vias te sirva.
          o un reostato
            o un reostato
            Que trabaje por pwm
              si, hay que armarlo/agregarlo en la ecu para que sea electonico, creo que tiene o traia salida para armarlo.
                Pregunta, tengo wastegate externa, y booster con tecla para una electrovalvula de gnc ...para mandarle presion al puerto de arriba . Para manejar/regular la presion de ese puerto se pone el regulador como la foto? va antes o despues de la electrovalvula/solenoid??
                Pregunto porque lo tengo derecho al puerto de abajo directo ahora desde la admicion y abre lo que manda a ese puerto o lo que aguante el resorte ( no se cual de los dos hace abrir la valvula mas facil... si la presion al puerto o los gases de escape). De esta forma sin booster (derecho) tengo el problema que de abajo larga bien (radiales) pero arriba se planta y no carga presion parejo, y con booster como esta en la foto carga bien pero no hay forma de regular la presión ( como la foto asi lo tenia puesto antes). Lo probe derecho con la tecla abierta y abajo 1 y 2 es imposible patina los dos cambios, con la tecla baja larga bastate bien pero arriba se nota no tener presion.
                Desde ya gracias si me dan una mano, tengo que acomodar esto y un par de cosas mas
                de forma facil podes usarlo asi, pones una electro valvula de nafta , las q se usan en los esquitos de gas, y entre la electro y la waste dejas una T y en el pico de la T que quedaria libre una canilita, con la canillita lo q vas a hacer es cuando tengas el booster ativado, vas a regular la presion que queres ahi, la inicial se la das con el resorte,
                  Lo tenia asi, la inicial estaba del multiple al puerto de abajo del wastegate, y estaba con la electro de gnc al puerto de arriba, tomaba vacio de otro lado que no creo que influya en nada, pero como decis vos la T con la canillita entre la wastegate y la electrono estaba, de la electro salia derecho al puerto de arriba del wastegate.
                  Podria probar asi a ver que resulatado tengo, lo que vos le decis como canillita es lo que yo pensaba poner el regulador, pero claro no tiene escape, el regulador solo regula mas o menos presion.
                    De hecho, si pones el regulador en línea sin escape no vas a regular la presión, si el caudal. O básicamente que tan rápido o lento va a tardar en igualar la presión de arriba con la de abajo
                      claro tenes q tener si o si una perdida para q las presiones no se igualen como dicen leandro.. yo la regulaba con chicleresl en el cuerpo de arriba de la waste, para no poner la T
                        claro eso pensaba yo que podia regular como en un compresor, como dice fede lo que tendria que poner es la T entre la wastegate y el solenoide de gnc , de ahi el regulador tomando una sola entrada, la otra usarla de salida/escape y regular esa salida
                          Si, voy a probar como decis de dejarle un escape , usar el regulador como escape e ir probando
                            asi anda perfecto, tanto en waste, pop off, funcionan de la misma manera
                              que sistema poronga que tienen por dios, nunca un pid...
                              pregunta que seria un pid... y que ventajas tendria?
                                Si wikipedie correctamente, sería esto.
                                https://es.m.wikipedia.org/wiki/Controlador_PID
