Regulador de caudal booster
Re: Regulador de caudal booster
Una ecu de calle usa PID con ademas las variables comunes ( "presion positiva" y rpm ) presion atmosferica, temperatura de aire, masa de aire medida, calculo de velocidad de rotacion de eje de turbo, egt calculada. Todo eso solicitado no por % de pedal sino con solicitud de torque.
Pregunta, tengo wastegate externa, y booster con tecla para una electrovalvula de gnc ...para mandarle presion al puerto de arriba . Para manejar/regular la presion de ese puerto se pone el regulador como la foto? va antes o despues de la electrovalvula/solenoid??
Pregunto porque lo tengo derecho al puerto de abajo directo ahora desde la admicion y abre lo que manda a ese puerto o lo que aguante el resorte ( no se cual de los dos hace abrir la valvula mas facil... si la presion al puerto o los gases de escape). De esta forma sin booster (derecho) tengo el problema que de abajo larga bien (radiales) pero arriba se planta y no carga presion parejo, y con booster como esta en la foto carga bien pero no hay forma de regular la presión ( como la foto asi lo tenia puesto antes). Lo probe derecho con la tecla abierta y abajo 1 y 2 es imposible patina los dos cambios, con la tecla baja larga bastate bien pero arriba se nota no tener presion.
Desde ya gracias si me dan una mano, tengo que acomodar esto y un par de cosas mas
Originally posted by masterl1nk View PostComo está en el diagrama, necesitas manejar el solenoide con una señal PWM. Si lo hacés on/off no tenes muchas chances de que ande bien
Ojo que con como está en el diagrama usándolo on/off no va a andar mal, es solo cuestión que lo aguanten las bielas.
Originally posted by seikahm View PostChe la n75 de bora anda bien en la ms2?
Enviado desde mi XT1527 mediante Tapatalk
Si es una valvula de 3 vias que se usa en forma original para el control de turbo, por que una ms2 no podria manejarla? Si me decis una ecu que no te da opciones de configuracion, solo podes elegir los elementos que ellos venden y es muy limitada, seria entendible. Justamente eso no pasa en una ms2 (ni en una ms1, menos en una ms3)
Originally posted by masterl1nk View PostSep, lo dejas bleed type. Aunque no se si es una practica avalada por el MIPS [emoji1787]
Sent from my iPhone using TapatalkOriginally posted by seikahm View PostChe la n75 de bora anda bien en la ms2?
Originally posted by masterl1nk View PostComo está en el diagrama, necesitas manejar el solenoide con una señal PWM. Si lo hacés on/off no tenes muchas chances de que ande bienOriginally posted by Lean_TS View PostSalvo que deje un escape en la cámara superior de la wg o entre la válvula y la wg.
Originally posted by duraznito View PostEn la foto ese solenoide tiene venteo a la atmosfera, como lo tenia puesto la wastegate tiene solo dos puertos y las electro de gnc no trae venteo. Crei que con un regulador se restringia el paso hacia el puerto de arriba asi no cierra tanto la valvula. Abra que poner una como la n 75 y manejarla con un booster electronico. Gracias
Si va a ser solo on o off, en un caso va a inflar según el resorte que tenga puesta la wg y en el otro caso la wg va a tener la misma presión en las dos camaras
Originally posted by Lean_TS View PostEse venteo te sirve si activas la válvula por pwm.
Si estaba on/off y funcionaba bien, pasa que se pasaba de presion, creo el map es de 1.4. Va lindo con 1.4 kgs pero queria dregular con el booster a 1.2 kgs...con eso sobra para lo que quiero.
