Conección Fs 6al a distribuidor de gol
  • Conección Fs 6al a distribuidor de gol
    Buenas, tengo un problema con la conección del encendido, es un Fiat uno con distribuidor abajo de gol y módulo de encendido, el problema q conecto todo (tengo un plano probado en otros 2 autos y funcionó), y cuando le doy arranque no llega corriente al positivo de la bobina, osea el cable naranja del fs, no tiene corriente. Probé conectarlo sin módulo pero apenas le doy contacto no para de tirar chispas constantemente solo en contacto. La única forma de poder darle marcha fue anulando el fs y q arranque con el distribuidor y el módulo. Alguno tiene una solución de como conectar el fs? Gracias
    Re: Conección Fs 6al a distribuidor de gol
    Le conectaste el blanco al distri? creo que va en el pin del medio.
      Según el plano q me pasaron el blanco va al modulo, y los del distribuidor van al modulo. Es así?
        Si, el cable que de fabrica sale del módulo hacia el negativo de la bobina lo tenés que conectar al blanco del 6al
          El + del módulo original de donde lo sacaste ? Probaste sin el módulo original?
            Leo después me fijo como esta conectado y si estaba así
              El positivo lo saque de positivo de contacto, conecte el fs sin modulo pero cuando le daba contacto no paraba de tirar chispas, una atrás de la otra
                Fijate si te sirve.
                https://www.jegs.com/InstallationIns...1/121-6425.pdf
                como todos sabemos el FS 6AL es la copia barata del MSD 6AL.
                  Originally posted by Joel_L79 View Post
                  Fijate si te sirve.
                  Gracias Joel, después lo voy a mirar tranquilo
                    el gol desconozco si se puede usar sin modulo pero la mayoria lo usa con modulo .
                    yo lo tenia con modulo y el cable blanco al que va al negativo de bobina del modulo creo que es verde
                      Pero con el fs conectado? Ahora no lo puedo probar xq lo tengo parado, apenas pueda darle marcha veo como lo conecto
                        Sin módulo en el gol a mí no me anduvo
                          sisi obvio con el fs
