Wideband AEM xSERIES 30-0300, Dejo de andar!!!!
Gente, buen dia, como dice el titulo, Me dejo de andar de un momento a otro el reloj, no paso nada en el auto, ningun corto, nada raro relacionado a la electricidad ningun fusible quemado ni nada, dejo de funcionar. Testie los cables de alimentacion al reloj y tiene maza y positivo. La verdad a este punto lo unico que me queda pensar es que se me quemo el reloj, pero ya les digo nose si a alguien mas le paso algo asi y descubrio alguna cosa que a mi se me escapa. Es el ultimo modelo de las AEM, dos fichas de Conexion, una arriba que es la alimentacion del reloj 7 pines, rojo, negro verde, celeste, violeta, blanco con negro, y blanco, conectado el rojo positivo, el negro masa y el blanco que parece ir a la compu del auto una 2PRO. La otra coneccion q va abajo calculo yo va a la zonda. Si alquien sabe algo mas que se pueda probar me da una re mano! GraciassssTags: None
Re: Wideband AEM xSERIES 30-0300, Dejo de andar!!!!
Tengo la misma y murio tambien.
Prende, hace el HEAT y empieza a medir, todo bien hasta que prendo el auto y el voltaje pasa de 13v y ahi se apaga. Lo unico que hace es si apreto los botones el display apenas se prende, pero nada mas. Me imagino que es un regulador de voltaje pero adentro es todo tamaño super chiquito asi que ni ahi lo encuentro
Hable con AEM y sale 70 el arreglo mas envio... Agarre la MTX-L que tenia en un 128 y a la mierda. Encima la mia se cago un mes afuera de la garantia.Last edited by Wsh; 14-12-2018, 20:39.
Si, justo ayer me mandaron un videito de whatsapp preguntandome si era mapa el problema, pero se le clavaba en 9 de afr y edspues volvia y asi ... y era una XSeries, encima con lo caras que son las hdp
Originally posted by masterl1nk View PostYa son al menos 5 widebands aem x-series que conozco se que les muere el controlador o reloj. Yo en mi auto vengo zafando, encima tengo 3 relojes x-series lpm
Yo lo que encontre revisando mas a fondo, es que la gente que conecto el Reloj( Yo compre el auto con la wide ya puesta) Conecto todo derecho a los cables del encendedor, positivo y negativo de contacto ahi nomas derecho, sin relay mediante, ni siquiera un fusible.... Cualquier cambio de voltaje y chau reloj, pienso yo. Una cagada, veo que no hay mucha solucion a este quilombo sino ponerse con la guita para otra nueva :(
para mi son una cagada de delicados
a mi se me cago el reloj de innovate
de un dia para el otro dejo de prender, el auto jamas tuvo problema de corriente ni nada
cuando la abri para mirar tenia chamuscado un par de leds
son una cagada me parece
Originally posted by kevin_renola View PostComo una proteccion antes del reloj? Siempre por lo general, conecte ese tipo cosas con relees y con fusibles.
Ahora me dejas en duda de comprar el de presión de turbo
Quizas el rele, no proteje por que no es una proteccion en si. Si el fusible, que automaticamente en un cambio de tension de ese tipo vuela a la bosta, quemandose y dejandote si alimentacion en este caso el reloj antes de recibir esos 18v, funcionaria como cualquier fusible... Es un decir, si se tiene que quemar el reloj capas se quema igual, pero yo particularmente trato de ponerle todas las protecciones q se pueda. Cada uno conecta como le parece no hay una formula.
Originally posted by kevin_renola View PostQuizas el rele, no proteje por que no es una proteccion en si. Si el fusible, que automaticamente en un cambio de tension de ese tipo vuela a la bosta, quemandose y dejandote si alimentacion en este caso el reloj antes de recibir esos 18v, funcionaria como cualquier fusible... Es un decir, si se tiene que quemar el reloj capas se quema igual, pero yo particularmente trato de ponerle todas las protecciones q se pueda. Cada uno conecta como le parece no hay una formula.
