instalar una programable seria la forma mas sana de cuidar toda la inversion de plata que tenes en el motor y ademas vas a poder hacer rendir el auto como verdaderamente seria
Uno Fire Turbo
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by masterl1nk View PostY con el avance que hacen? Estan usando lo que dicta la ecu original? Eso es jodida bomba de tiempo. Instalen una programable
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by lucccas View PostY si. Pero al saber que uno andubo bien así y el presupuesto era corto... pero no pensé encontrarme con esto.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Más allá de cual es el concepto de andar bien de cada uno.
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Lean_TS View PostNo sabes que uno anduvo bien. Escuchaste/te contaron, eso puede distar muchísimo de que realmente funcione bien.
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by lucccas View PostHable con el que armo uno con Sapo Turbo. Stock adentro hasta bielas y pistones originales. Inyectores 206 1.6. Sobre de metha y 1.8kg. Hacia la clase 6. Corrió asi 2 años hasta que se tiraron a 2.2kg y voló.
Enviado desde mi XT1527 mediante Tapatalk
Re: Uno Fire Turbo
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by lucccas View PostEse estaba todo desarmado. Yo quiero algo totalmente de calle. Con que haga la 4 todo armado soy feliz.
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Lean_TS View PostO sea, era un auto que se usaba solo para correr y para ese uso andaba "bien". Entonces para usarlo de calle, lo querés armar igual y que ande bien...
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Lean_TS View PostJustamente porque con la sobre así, con poca presión no te va a andar mejor precisamente...
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Lean_TS View PostNo puede ser eso, si el que vos contaste andaba """bien"""...
Entendelo, lo que tenés hecho es un jodido parche. Si llega a andar "bien" va a ser de pedo.
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Matias View Postsi esta "chipeado" posiblemente el avance a plena carga de aspirado este "fijo" a un valor X que no sea perjudicial cuando tiene presion, como si tuviera a la vieja escuela un "distribuidor trabado"
Salvo que de pedo y alineándose los planetas se ponga en emergencia y tenga menos avance.
Si no se rompe, es porque se le da mucho metanol con la sobre.
Originally posted by lucccas View PostPero si la compu esta std, si no carga presion deberia ser un Uno std... o no? La compu no se alteró... y si no carga precion los sensores no deberian leer nada alterado... o me equiboco? Las fallas no deberian aparecer con la sobre o con la presion?
Re: Uno Fire Turbo
Originally posted by Lean_TS View PostEl tema es que va a tener el avance del aspirado, con turbo.
Como sabes que tu map sigue andando después de haber cargado presión?
