Hola gente, estoy en un proyecto para armar un estacionamiento en un terreno que solo tiene las paredes perimetrales. Mi duda seria como hacerlo seguro para que los vehiculos que van a estar guardados en momentos que no va haber nadie en la propiedad. Se me habia ocurrido poner alambre navaja de 45cm aprox en toda la vuelta pero un amigo me dijo que ayer que en un corralon le dijeron que no lo pidan vender por que era ilegal.... el terreno esta ubicado en una zona medianamente centrica, tienen alguna idea de esto?. Estuve tratando de averiguar y no encontre nada al respecto.
Seguridad perimetral para un terreno
Re: Seguridad perimetral para un terreno
la pared bien alta sigue siendo un metodo super efectivo... no es muy legal creo lo de electrificar sin las medidas correspondientes jeje. De ultima si no queres tapiar poder hacer un alambrado bien alto tambien pero el tema es que hoy en dia cualquiera con un corta perno chico te lo abre en dos segundos...
Originally posted by maxito_70 View Postla pared bien alta sigue siendo un metodo super efectivo... no es muy legal creo lo de electrificar sin las medidas correspondientes jeje. De ultima si no queres tapiar poder hacer un alambrado bien alto tambien pero el tema es que hoy en dia cualquiera con un corta perno chico te lo abre en dos segundos...
Se puede electrificar, lo único que tiene que estar alto, para evitar que algun ladron se electrifque sin querer, creo que a partir de 2.5 metros la ley dice que ya se considera que estas entrando a robar si te electrificas. Menos de eso se considera accidente.
Creo que era algo asi.
Igualmente no hace falta hacerlo visible, pones ponerlo cerquita de la pared y que no se vea de afuera, cosa que cuando se apoya en la pared quede seco ahi y no llame la atencion.
Yo creo que lo mas efectivo es la pared lo mas alta que puedas, es una inversion importante pero al fin y al cabo es una inversion que los clientes lo van a ver como algo bueno. Hoy en dia que altura aprox tienen las paredes perimetrales?
De no poder/querer aumentar la altura iria por lo que te comentaron mas arriba, electrificar la parte de arriba pero averigua bien medidas minimas voltaje y toda la pelota... Porque si por puta casualidad entra alguien a afanar, se queda seco ahi y en las inspecciones te sale que, por ejemplo, el alambrado tenia que estar 2 cm mas arriba te comes un lindo garron!
Originally posted by nikolaz07 View PostYo creo que lo mas efectivo es la pared lo mas alta que puedas, es una inversion importante pero al fin y al cabo es una inversion que los clientes lo van a ver como algo bueno. Hoy en dia que altura aprox tienen las paredes perimetrales?
Cosa hermosa este pais, se te queda un chorro electrocutado en una pared electrificada a 3 metros del piso y junto la pobre victima de la oligarquía trabajadora que iba pasando por ahi se electrocuto.
Welcome to 5 mundo, creo que ya ni tercer ni cuarto mundista nos aplica a nosotros.
Lo tuve en cuenta el tema de que le tiran una alfombra arriba y pasan. lo de electrificar no lo tengo en cuenta por que mas alla de la inversion se llega a caer de la patada que le pega y despues tenes quilombo con la justicia, este pais es asi. Creo que voy a hacer el calculo para aumentar la altura de la pared que hoy en dia debe estar en los 2.20 metros aproximadamente.
Y si no con este angulo y buen largo debe quedar seguro tambien, por que entrar seria medianamente facil pero para salir se debe complicar
Si con angulo es mas dificil para trepar, no imposible pero si mas dificil. Igual estas pensando mucho en las paredes y el problema principal de las cocheras es el porton, hacelo automatico con un control para cada uno, y eso te va a ser mas segura la cochera ya que la entrada y salida de vehiculos se hace mas rapido y evita que se tengan que bajar para abrir y cerrar.
Ni hablar que podes cobrar mas y la gente paga esa comodidad.Last edited by KBz(A)_FiatRacing; 23-11-2018, 15:35.
Originally posted by nachitooo View PostEn que lugar sería? Y que tenes alrededor ?
Alambrado con 220, paneles de luz con activación por movimiento y unas cámaras
Originally posted by KBz(A)_FiatRacing View PostCosa hermosa este pais, se te queda un chorro electrocutado en una pared electrificada a 3 metros del piso y junto la pobre victima de la oligarquía trabajadora que iba pasando por ahi se electrocuto.
La defensa alego que entro porque se le habia caido la pelota y la fue a buscar
EDIT Aca lo encontre, paraguayo era
https://www.infobae.com/2005/12/29/2...tado-un-cerco/Last edited by elreydelbosque; 02-12-2018, 16:27.
