que aceite usar con metanol ?
  • que aceite usar con metanol ?
    Gente tengo la duda de que aceite usar para un auto que funciona con nafta y metanol como combustible. Ademas de esto, usan algun aditivo?
    cada cuanto hacen el cambio de aceite?
    El auto es aspirado exclusivo para correr va y viene en trailer.
    Re: que aceite usar con metanol ?
    Tengo entendido que el Liqui Moly GT1 Race tech... algo así va bien.
      Que porcentaje de metanol vas usar ???? yo hace unos años atrás usaba 50/50 metanol nafta y cambiaba el aceite cada 3 meses .
      Usaba la marca Liqui Moly 10w60 tarro violeta + un ceratec de la misma marca
      Conozco varios que usan al 100% de metanol y usan los motul v300 lata o el Red Line ....dicen dicen que es el que mas aguanta y soporta el tema del nitrometano, solo que es muy caro
        Que tal es el ceratec?
          es mortal se recomienda ponerle luego de un ablande, ahora vale como 2000 pesos un tarrito de eso.
            Se hecha junto con el aciete? una vez y chau o con cada cambio de aceite?
            Si es bueno y funciona y mejora la vida del motor, 2 mil pesos es un regalo.
              si se echa junto con el aceite y te dura creo que 4 cambios de aceite no recuerdo bien no es que le tenes que echar todas las veces
                Se lo mande con el aceite y solo una ves se pone el ceratec, si te sobra mandale todos los cambios jajajajja
                  Yo conozco varios que hace años usan 100% metanol y ponen el castrol de lata es el v300 creo y andan joya, seguramente el red line es mejor
                    Otra que podes hacer es comprar el tarro de 20 litros multigadro de cualquier marca si lo vas a cambiar cada 2 viernes, podes hacer esa movida.
                      yo usaba motul 300v lemans, el que viene en lata (lo nombraron mas arriba) con ceratec
                      nunca un drama, me comentaron que el G1 de liqui moly es muy bueno tambien
                      (golf gti con 2 inyectores de meth)
                        Me quedo a leer, el metanol es una pija hace sorete el aceite...
                        Yo uso 50% 50% y no dura nada. Uso Motul 8100
                          Ahora le puse el motul 300v que viene en lata y uso 50% nafta 50% metanol. Me genera duda saber cada cuanto cambiarlo y si es o no necesario tambien ponerle algun adivito extra al aceite
                            me quedo a leer, hace un par de semanas le pregunte al chavon donde compro los lubricantes, que siempre tiene autos con fierros en la puerta y me dijo que esta todo re salado y que la gran mayoria le esta metiendo el viscus con un power patriot cada 2 fechas masomenos
                              Perdon que sea tan pregunton pero no quiero hacer cagada y menos con un aditivo de 2 lucas jajajaj
                              Le hecho todo el ceratec y despues le completo con aceite hasta que quede a nivel? me hizo dudar lo de si sobra le pones en el otro cambio.
                              O va una relacion de aceite ceratec?
                              Yo le ponia aceite semi sintetico de shell 15w40 o 15w50 (no recuerdo bien pero es el amarillo) va con ese el ceratec o solo con los de liquimolly.
