Cambio grasa de caja // Kia Picanto
  • Cambio grasa de caja // Kia Picanto
    Gente, el tema es así: tengo un Kia Picanto con 65000km con caja automática.
    Leyendo manuales y demás cosas dice que ya sería tiempo de cambiarle la grasa a la caja. Investigando leí que lleva uno que se llama ATF SP-III, pero sale algo de 2000 el litro y lleva como 5 litros la caja.
    Este precio es de uno original.
    Como nunca tuve automático, quería saber si existen otros aceites mejores, más baratos e igual de buenos o necesariamente tiene que ser el original.
    Gracias!!!!
    Re: Cambio grasa de caja // Kia Picanto
    Es aceite, no grasa. El de algunos AT es caro, poné el que dice el manual.
      que tal. mira yo labure en una concesionaria kia, y le ponia atf marca "kia" creo que era esso. en arg kia recomienda shell pero igualmente lo de las marcas no le des bola y guiate por el manual, el aceitito kia muy cheto pero habeces tenia un olor a podri por lo viejo.... y pasaba lo mismo con las correas re ancianas....
        El sp-3 es el que venden original. Te pueden enchufar el Dexron pero te la va a terminar cagando.. Es algo caro la caja automática para no gastar lo que vale el que pide el manual cada 60k o 70k y te olvidas.
        Yo al mio cuando le hice el service de la Tiptronic tenia varias opciones, pero igual son caros.
        Si lo vas a hacer vos fijate si tiene filtro de cambiarlo y sacar la mugre que acumulo el carter de la caja.
        Enviado desde mi ONEPLUS A3000 mediante Tapatalk
          si vamos al caso tampoco es aceite. Es líquido de transmisión.
          Depende la marca tienen especificaciones y muchas veces podes conseguir de buena calidad en otra marca mas barato. Por ejemplo honda te dice use ATF Honda, y no dice nada mas, estas obligado a poner el de Honda o arriesgar.
          Fijate si podes conseguir las especificaciones del líquido ATF y si lo conseguis comprá uno de buena calidad que cumpla con esas características.
            Viejo fíjate si conseguís Motul, generalmente dice las specs y las normas que cumplen. Cuando tuve auto con A/T use motul o valvoline. Motul Multi ATF cumple la norma que necesitas. $ 500 el litro. Valvoline MAX LIFE tambien cumple SP III. $2700 los 6 litros. Saludos
              https://www.autodoc.co.uk/car-parts/...r_generic=3069
                "La palabra aceite​ es un término genérico para designar numerosos líquidos grasos de orígenes diversos que no se disuelven en el agua y que tienen menor densidad que ésta."
                https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
                El diccionario de la RAE tiene una definición similar. Saludos.
                  https://articulo.mercadolibre.com.ar...automatica-_JM
                  Abajo dice: -HYUNDAI / KIA SP-II, SP-III, SP-IV, SPH-IV
                    ese q te paso fede81 lo ponen en todas las cajas automaticas en eeuu, va como piña, es barato y es bueno,
                      Que loco la diferencia de precio..... asusta que haya tanta diferencia.
                      Serán igual de buenos? tanto te aplican por ser aceite original????
                        igual esos no son originales, el posta es de 1 litro es gris con etiqueta blanca que dice kia en rojo y el de hyundai es igual pero dice hyundai en azul
