Buenas gente, vengo a molestarlos para consultar unas cosas.
Ayer subí a autopista a poner a punto el auto, y note que a 6000 RPM se me tendía a afinar un poco el auto (marcaba 13.2 en la wideband), pongo una captura de los logs y luego el mapa de nafta y avance que tengo.
El tema es que le subí bastante las celdas de nafta a las RPM y carga de MAP que correspondían, y en vez de engordarse se puso un poco fino, llegando a marcar 13.5/13.6 de AFR en la wideband antes de que me agarre el corte. Pero noto una diferencia de lo que me marca la wideband a lo que me guarda en los logs, marcando un poco más fino en el auto. En ningún momento toqué la tabla de avance
Mi duda recae en 2 cosas, puede ser que en este caso tenga un problema de avance de encendido o en todo caso de tiempo de pulso de inyección? Y además, me llama la atención que se ponga a 13.4 de AFR, cuando le aumente casi 50 puntos en el valor de la tabla de nafta.
Otra cosa que no se si es normal, en la tabla tengo valores de 200 y 19x, teniendo que aumentarlos aun, cuando el valor máximo es 255... Llegar a valores tan altos en las tablas es normal, o recae en que estoy haciendo todo para el orto?
Cualquier otro dato que necesiten, subo las capturas que sean necesarias.
