11.01 verdulero
  • #46
    Re: 11.01 verdulero
    Originally posted by bezum View Post
    Martin, una consulta, entre tirada y tirada cambian aceite, bujias y demas chiches por el chimi? lindo laburito!!!
    y lindo presupuesto.. no creo que usen bujias nkg de tachero y aceite suelto..
    • #47
      Re: 11.01 verdulero
      Un rayo malll!!! los aspirados con chimi estan a la par de los sobrealimentados!!! obvio favorecidos por las pistas garchas de aca, con nitrometano le estan sacando mucha potencia y encima estan transmitiendo al piso como locos!!!!, el dia que halla una pista como la gente(abrasiva, hoy wilde lo mas cercano) y empiecen los autos sobrealimentados con el chimi se vienen los numerales mal!!!
      todavia en potencia estan lejos comparados con motores turbos solamente a metanol pero como dijistes se ven beneficiados por las pistas y el peso
      • #48
        Re: 11.01 verdulero
        Exacto, fijate que juampi hizo 6.85 en wilde el domingo y el record tda creo que lo tiene nico viturro con 6.56, son 30 numeros y la diferencia de potencia es muy grande!!!
        • #49
          Re: 11.01 verdulero
          Será que en los primeros 200m tienen más potencia que capacidad de tracción.
          Usar un Boost controller en un turbo es para eso, para sacar potencia.
          Un TD puede tener 600cv siendo turbo. El tema es a partir de qué distancia puede empezar a usar "todos los 600"
          • #50
            Re: 11.01 verdulero
            Las famosas teclas dirían los que saben...
            Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
            • #51
              Re: 11.01 verdulero
              A eso iba con mis comentarios Lean, hoy no se si hay pista para desarrollar mas de 600 cv como corresponde, wilde es lo que mas se asemeja a eso, pero falta mucho todavia
              • #52
                Re: 11.01 verdulero
                Si por el tema del nitrometano
                • #53
                  Re: 11.01 verdulero
                  a pesar de que en wilde que se corre 201 mts se aplica mas potencia que en el galves en 400mts pero con pistas normales la regla es esa
                  • #54
                    Re: 11.01 verdulero
                    hay se nota bien el tema del peso 700 contra +900 para un td-a y aparte que ese auto esta por los 450 hp
                    • #55
                      Re: 11.01 verdulero
                      Claro, pero hablamos de las comparativas de dos preparaciones diferentes en la misma pista, la misma distancia.
                      Voy a que la diferencia de tener más potencia, cuanto menos grip haya, más "lejos" en distancia se puede llegar a notar.
                      • #56
                        Re: 11.01 verdulero
                        757kg exactamente
                        • #57
                          Re: 11.01 verdulero
                          Tanta potencia posta? mierda... debe durar un pedo en una canasta el motor
                          • #58
                            Re: 11.01 verdulero
                            claro ese quise decir con lo de pistas normales por hay nose entendio iguales condiciones pero diferentes distancias
                            • #59
                              Re: 11.01 verdulero
                              y si no duran mucho pero bueno el chimi es la moda del momento
                              • #60
                                Re: 11.01 verdulero
                                le erre
