Avance Torque 16v
  • Avance Torque 16v
    Buenas tardes, le consulto, estamos acomodando algunos detalles del 128 de un amigo, el cual está armado con un motor Torque 16v Turbo, junta 2.5, pistones Iapel, Bielas, levas originales, tapa emprolijada...fueltech 350 e inyectores de Chevrolet Astra 2.0 (bosch celestes)
    La duda surge, porque el mecanico lo había armado con 19 grados hasta los 400g y de ahí empezaba a bajar hasta llegar a 17º con 1.6kg.
    Actualmente está andando a V power, lo que hicimos el lunes por nuestra parte es darle 24 grados hasta los 400 g y empezar a bajar de 0.25 hasta llegar 21º finales.
    Quería saber si estamos bien parados, tenemos los conocimientos básicos, primera vez que yo estoy frente a una fueltech.
    Si con eso debería andar mejor, si podríamos darle un poquito más ya que en la fase aspirado el auto se venía para atras.
    Bobinas Red de Audi, creo si no me falla la memoria que los pulsos están en 3.06 ms, y el tiempo que el inyector quedá cerrado es de 1ms.
    Muchas gracias
    Re: Avance Torque 16v
    Que relación de compresión tenés? Como viene de afr? Lo banqueaste? De 0 a 400gr es el mismo avance?
      Y agrego, como es la curva de avance por rpm?
        Corrijo hasta 200 gr mantiene, afr 11.4 relacion de compresión 8 a 1 y por rpm no corregimos solo por presión
          O sea, a 2000 rpm o a 6000 rpm tenes el mismo avance a la misma presion?
            Lean ahí me mataste, tendría que mirar ahí porque vamos a volar todo no? Jaja por eso aclaré que es la primera vez. La compu te permite corregir los dos por separado?
              Y... si no sabes que tenes ahi, tampoco sabes que avance estas teniendo realmente...
                Consejo sano, antes de seguir tocando a ciegas lean el manual de la computadora y entiendan bien que es lo que están haciendo o van a terminar con los 4 pistones clavados en el capot
                  A ver, si no estoy tan errado, yo puedo corregir por rpm por ej, arrancar con 24º grados e ir escalando hasta llegar a los 30º? el motor gira 8000 rpm y dejo como tengo el mapa por presión? Disculpen que hago estas preguntas tan basicas.
                    No leíste el manual antes de ponerte a tocar?
                      Si Lean estuve leyendo, por eso consulto si interprete bien, o sea cuando yo configuro por Rpm sería como configurar un auto aspirado y después corregis por presión para ir dando avance o retraso según haga falta (entiendo que a más presión menos grados) Desburrame.
                        Si, no, depende.
                        El avance que tengas en cada momento va a ser funcion de lo que tengas en la curva de rpm y lo que sumes o restes por presion. Y ademas las correcciones que puedas hacer por temperatura
                          Lean, ahí radicaba mi duda, sabes porque estaba desorientado, porque el auto lo armaron por rpm todo en 0º y directamente le dieron los grados por presión, y ayer nos dimos cuenta que en realidad lo que haces por presión es avanzar o atrasar en base al mapa de rpm. Disculpen muchachos que no entendía...
                            Pasando en limpio voy a armar un map por rpm que vaya, por decir de 20º inicial a 33º final y en la parte de map por presión lo que voy a hacer es armar con grados negativos, o sea que reste para atrasar a 21º, 22º finales. Ahora si? Mil gracias a todos por el tiempo
                              Toda la curva de rpm en 0? Que hermoso
