Dudas varias sobre multiple para turbo Masterpobre
    Re: Dudas varias sobre multiple para turbo Masterpobre
    Hoy estuve averiguando en una casa conocida de turbos y si el que me atendió (muy piola) también me dijo que iba a ser un lindo tapón ese caracol de escape, asique voy a poner una carcaza de .63 ( la del apl 240) que no está cara
      Lo conseguis bipulsativo al .63?
        No che, mono, porque? Puede afectar algo?
          Y, no es lo mismo.
            Si, entiendo que el pulsativo "aprovecha" mejor los pulsos de escape para aprovechar una banda de rpm mas amplia (cargando un poco antes) o al menos eso me explicaron. Pero eso afecta en un auto que va a ir derecho a fondo x 250 o 400 mts? Xq sino la otra opción es un .84 pulsativo
              Es un gran depende.
                No necesariamente, mientras la cañería que va a la wg este dividida hasta la válvula (la cara de la válvula en si), no se le van a mezclar los pulsos.
                Y quien te fabrica eso Lean ?
                  Cualquiera con dos manos y ganas.
                  Aparte hay distintas formas de hacerlo, posiblemente estés imaginando una complicada
                      Claro, los múltiples de fundición bipulsativos, tienen tabique hasta la wg.
                      En el caso de uno de caño, también eso hay que hacerlo de caño(s)
                        Segun el amigo mas arriba lo quiere hacer el. Eso sale de una matriz, sino eso mismo le recomende mas arriba. Abz
                          Olvidate de las manos
                          Dijiste “ganas”
                          Te ponen un precio estupido y ya.... es simple, te piden dos waste...
                          No lo imagino porq no lo se hacer, por eso cuando llamo para q lo hagan me piden dos waste.... 🤷🏽
                            hola, porq harías un multiple si podes conseguir uno de fundición??.
                            hablaría con pechons, TCM, o alguno de esos... en SPA TURBO de Brasil encontras todo...
                            pero si estas encajetado con hacerlo, si 1y4 2y3, y el material el que quieras. no vas a buscar record, fijate que "dure" porq si lo usas en calle, se te quiebra en las soldaduras.
                            abz,
                            Aca el mensaje boroco
                              Pensé que no entendías, lo de la wastegate partida.
                              Fue por este msj.
                                Dijiste “ganas”
                                No lo imagino porq no lo se hacer, por eso cuando llamo para q lo hagan me piden dos waste.... ����
                                Entonces al no imaginarte como, estás asumiendo que es algo complicado.
                                Pensa en dos caños, cada uno toma de cada "mitad" (del multiple de escape, un caño para el 1-4 y el otro para el 2-3). Y esos dos caños se unen en un "cono" (como en los escapes de los aspirados) con un tabique en el medio.
