TROMPETAS IDF - Sirve para usar dentro del filtro de aire y poca altura?
  • TROMPETAS IDF - Sirve para usar dentro del filtro de aire y poca altura?
    como va!!!
    es al pedo gastar plata en trompetas bajas ( 4 cm) teniendo un filtro de aire con una altura de 7,5 cm ???
    o da resultado igual con esa altura succionando bien?
    Desde mi ignorancia se me hace la idea que necesita mas altura para que succione bien pero que se yo
    de paso aca la maquina con el idf
    desde ya graciela!
    Re: TROMPETAS IDF - Sirve para usar dentro del filtro de aire y poca altura?
    No tengo idea pero q copado lo dejaste al jeep
      gracias papa! ahora le saque el techo para agregarle unos caños a la barra antivuelco y de paso le hago un mini techito para el verano.
        Como quedo ese jeep papa!!!
        Te cago a pedos... Atate loco!! Volcar con eso suelto es un peligro
          si es verdad, a veces con la calentura salis rapido y no te atas.
          ahora le saque el techo, que le estoy uniendolo la barra con un amigo y amurandola al chasis tambien por abajo, asi que le saque el techo para soldar todo, igual antes de sacarlo al techo me tomo las medidas de las barras asi quedan bien cerquita de la cupula y no queden los caños cerca de la cabeza.
            Que lindo trepa... te felicito!
              que lindo suena che!te complico el fajs?te felicito quedo hermoso.
                Basta Ivo no subas mas fotos que me voy a tener que volver a comprar uno. Que lindos bichos lpm
                  pasate un par de arneses zapallo. que arriba vas vos, no es un radio control.
                  fuera de eso, habria que probar si te mejora el arrastre la trompeta ahi adentro, deberia un poco, pero a lo que valen hoy no se si me arriesgo jajaj
                    Jajaja el tipo pide datos técnicos y lo cagamos a pedos ajajajaj.
                    Che y si te las imprimís en 3d para probar?
                      Otra estupidez de las mías.... Si te los haces imprimir y el filtro lo pones arriba de las trompetas en vez de las trompetas adentro del filtro?
                        Me parece que con la vibración y el peso del portafiltro va a terminar arrancando las trompetas impresas
