Se me soplo entre cilindros ap turbo
  • Se me soplo entre cilindros ap turbo
    hola gente!, resulta que se me soplo entre el cil 1 y 2, voló la bujia 1 y me picoteo todo, por suerte, no me rayo la camisa ni me pincho el pistón, si me rompió una válvula..
    ahora, les pregunto a ustedes que saben más, porqué paso?, andando normal no se sentia ningun golpeteo ni nada raro, la bujia del 3 y 4 están perfectas, color tierra, cafe... Puede que mientras iba inflado pasaba compresión de un cilindro a otro y eso hizo cagar las bujias?.. tenia la de chapa original de VW.
    El motor se habia echo entero, plano al block y plano a la tapa.
    un abrazo!
    Re: Se me soplo entre cilindros ap turbo
    Mucha presión en el cilindro, tal vez re pasado de avance o combustible de mala calidad
      Pistoneo con ganas.
        La válvula del cil 1 estaba derretida y la del 2 estaba en eso (escape), voy a atrasar el encendido ahora cuando arme..
        Enviado desde mi XT1527 mediante Tapatalk
          Hay datalogs? Mas informacion? Algo?
            Y sumado a fino como pedo de vivora como para dejar así una válvula de un ap...
            Raro la egt de la wide no te mostró lo caliente que debe venir el escape (bazzinga)
              Se debe haber derretido también
                Finoli finoli!!!
                  A mi me paso en un aspirado y fue por avance. Solo sople la junta.
                    Tengo datalog pero siempre iba 11.5 el auto tiene 8.5a1 con 15% de metanol y en 1.5kg tenia 22-23 grados aprox.. Estaba inflando algo de 1.7kg.. Con 20 grados.. La soplada entre cil no abra subido la temp de los cilindros? Que verga.. lo tuve así un rato largo, las bujias salian color tierra, de un dia para otro las vi medias pateadas y de cabeza dura le di, y paso esto
                      consulta, estas seguro que tenia esos 20 grados? o sea controlaste que tenga lo que dice?
                        Sisi los controle con la lampara y acelere a 6k a ver si no se me corría el punto por el distriverga y no se movia
                          AP con distribuidor, controlaste el avance sea el mismo en todos los cilindros? no sea cosa estes usando la ventana asimetrica...
                            No, no me fije.. Ahora cuando arme me fijo .. Igual voy aprovechar a poner el sensor en el cigüeñal que ya tengo puesto el reten con porta sensor así ya está
                            edito: lo desarme para cambiarle el hall una vez, y todas las ventanas eran iguales!, igual siempre tome le avance del cil 1..
                              Como es eso shadow?
