32-34 TLDE Rateo en baja
  • #61
    Re: 32-34 TLDE Rateo en baja
    Bueno aparentemente viene de los ejes de la 1 y 2 boca... hoy estuve un rato probando lo dejé regulando un poco, lo acelero suave y suelto, en una de las veces queda regulando joya, lo deje un rato y seguía bien, despues lo acelero devuelta y otra vez empieza a fallar, seguí probando y se acomodaba, asi todo el tiempo. Empecé a tirarle fuerte wd40 al eje y se aceleraba un poco, asi en todos los ejes 1 y 2 boca.
    Mañana saco el carburador y veo si consigo la base original completa, o si no se, despues les iba a consultar si ya que estoy no me conviene trabajarlo y dejarlo 34-36...
    • #62
      Ahhh eran los ejes al final, que cagada... igual hoy en día la mayoría de los tlde tienen juego, propio de 20 años minimo de uso
      • #63
        siguiendo con este carburador del orto, desarmando encuentro que tienen retenes los ejes de estos carburadores puede ser? que se hace con esos cuando cambias el eje?
        • #64
          Me agarraste, la verdad es que no sé si lleva retenes de fabrica. Por otro lado tenés 2 soluciones si hay juego, por un lado buscá ejes supermedida y pásale un calisuar al orificio, o llevalo a un tornero que te repase los orificios y te haga un eje (Rebajado en el medio para no aumentar la obstrucción natural que genera el eje, y disminuirla al máximo), con alojamientos para orings en las puntas a modo de retenes.Creo que son soluciones más baratas que comprar la base.
          Un saludo
          • #65
            Un saludo
            Como te va, lo desarmé y tiene retenes y bujes, ya le busqué los bujes para cambiarlos, los ejes no se gastaron nada, solo los bujes.
            • #66
              Joya entonces, eso son dos mangos, si no encontrás los retenes, en ferretería industrial o casa de rulemanes tienen seguro, en dos días ese redondo está volando por ahí, si querés poné una fotuli de los bujes y retenes y así nos desburramos :) .
              Un saludo
              • #67
                Un saludo
                Si ya los separé, tengo una casa de encendido si no lo tengo me inmolo jaja
                • #68
                  Aprovecha y corta el medio eje para que flujee un poquito mejor
                  • #69
                    Bueno armé el carburador con bujes nuevos, quedaron los ejes apenas duritos pero con nada de juego, armé devuelta todo, voy a probar y sigue la puta falla....
                    Para que quede regulando tuve que sacarle directamente el chicler de baja, le puse un tornillo y sin chicler, asi logré que regule mejor, aunque asi y todo le falta un poquito mas de comida!
                    Despues tuve que subirle de 110 a 125 el de la primer boca, porque en intermedia seguia fino mal, asi quedó emparchado pero es una guasada me tiene los huevos al plato.
                    Probé hacer la prueba de humo, me clave un cigarrillo y empece a meter el humo por la maguera de vacio del servo y por el único lugar que salia humo era por la 1er boca del carburador y algo por la 2da, después no encontrè ninguna fuga por ningún otro lado.
                    Puede llegar a estar el problema en la tapa??? que chupe por algún lado ahí adentro???
                    • #70
                      Uh te esta volviendo loco!
                      Le tiraste WD40 a la union entre la admision y la tapa, no te este chupando por ahi?
                      Por que por lo que me acuerdo haber leido ya le tiraste a todo el burca y no se te acelera, no?
                      • #71
                        Como te va! si ya estoy loco y me potencia! jaja le tiré a todo ya pero la verdad ahora estoy buscando la falla a ojo, hoy saco devuelta y voy a revisar la base nuevamente que se yo
                        • #72
                          La segunda boca esta cerrando bien? Tenes un tornillo para regularlo
                          Esto lo chequeaste?
                          La baja eléctrica está conectada? Comprobaste que se mueva cuando tocas el acelerador? (Se siente un golpecito)
                          No me acuerdo bien, pero si el mando del acelerador no vuelve del todo, no cierra el circuito y no "abre" la baja.
                          • #73
                            Pero ahí como te regulaba? ahogado a 1000 rpm x ejemplo? o acelerado a 2500 rpm?
                            • #74
                              No ni cerca, mejoro pero todavia le seguia faltando comida. Ahora volvi a sacarlo y a revisar la base de aluminio que está media deformada, aunque si chupase aire por ahí, tendria que haberse acelerado cuando le heché WD-40
                              • #75
                                Originally posted by Guillex1100 View Post
                                Esto lo chequeaste?
                                Esta directo sin chicler
