32-34 TLDE Rateo en baja
  • #46
    Re: 32-34 TLDE Rateo en baja
    Revisa devuelta los o´rings a ver si clavan todos perfectos, ya tema de conductos tapados con todo lo que probaste no puede ser, avisa como va
    • #47
      Quizas te pregunto algo obvio. Pero tenes los "picos" que salen de la base del burca anulados no?
      • #48
        Hola, si esta anulado, no lo toqué mas al fiat, cuando me agarren ganas sigo y les digo como va
        • #49
          La segunda boca esta cerrando bien? Tenes un tornillo para regularlo
          • #50
            Si pongo la mano sobre la segunda boca se para, deberia hacerlo?
            • #51
              No
              • #52
                por lo que decis, mepa que está regulando con la segunda boca, con el burca frio la regulas hasta que asiente perfecta, después arrancas con el tornillo de la baja con tres vueltas desde cerrado a fondo (o era una y media?) y de ahí ves que pasa.
                • #53
                  pero la segunda boca no se puede regular tengo entendido
                  • #54
                    fijate que del lado del mecanismo atras del carburador la 2da boca tiene un tope del lado de abajo en el carburador tiene un tornillito plano y asi regulas la 2da boca hay que sacarlo y se ve desde abajo
                    • #55
                      tenes razon loco, ahora me fijo !
                      • #56
                        Bueno retomé este problema, hoy lo puse en marcha, esperé que caliente para que masomenos quede regulando (bajo y para el orto), empecé a rociar por todos lados con wd-40, empapé el carburador, admisión, por todos lados y no le puedo encontrar la falla, lo único que no pude tirarle bien es en la parte de la calefacción de la admisión, es complicado.
                        Me parece que voy sacar todo devuelta y revisarlo afuera, aunque me hubiese gustado detectar la falla antes de desarmar pero bueno, no le puedo encontrar la vuelta.
                        • #57
                          El pulmón del avance del distribuidor?
                          • #58
                            No tiene avance por vacio.. igual algo que me llama la atención es que tiene una perdida de aceite por la junta de tapa a la altura del cilindro 4 justo en la esquina, me fijé y de la tapa de válvula no viene porque esta impecable, no sea cosa que tenga algun quilombo en la tapa
                            • #59
                              esto no lo tendria q hacer eh
                              • #60
                                y jugué con el tornillo de la seguna boca y hace lo mismo, no cambia, lei por ahí tambien un caso parecido que le tapa la primer boca y se aceleraba y le tapaba la segunda y se paraba, y terminó siendo una chupada de aire, despues se acomodó todo, ahora pongo una foto de la perdida
