32-34 TLDE Rateo en baja
    Re: 32-34 TLDE Rateo en baja
    No, de hecho para descartar le tiré a pleno en los ejes porque me parecia que por la segunda boca tenia una chupada, pero no
      Fijate como sale la bujía!
        si fundamental esto!
          Le puse la wideband y se va 16-18 hasta que se para..
          Hasta probé sin chicler de baja y mejora mucho, pero no es suficiente, con lo cual chupa como loco aire
            Poner todas las juntas nuevas de la mariposa para abajo? Servo tiene ese? Fíjate que no esté pinchado. Mangueras?
              Ya probé con las juntas hasta la base del carburador tambien, probé el tema del servo que es la unica manguera que tiene, tendria haber cambiado las juntas de admisión pero igualmente probé tirando wd40 en esa parte y no pasa nada.
              La otra que pienso es que el circuito de baja se encuentre parcialmente obstruido y no sea suficiente el caudal de nafta, aunque cuando lo saqué el chicler de baja mejoró, con lo cual descarto esa opción.
                No podes conseguir otro tlde para probar?
                  Estoy en eso, mangueando por todos lados, conseguí uno con multiple pero lo sacaron porque no quedaba regulando! no pego una
                    Lo que te voy a decir es una negrada, pero funciona. Agarra los cables de bujía de 1 y 4 o de 2 y 3 e invertilos. Dale arranque así para que se tire pedos por el carburador unos segundos, suele destaparse si hay algo tapado.
                      Si lo vi a ese metodo ajja lo voy a intentar, aca dejo un video de la falla del orto
                        Lo del servo como lo probaste? porque si esta pinchado por mas que le tires wd-40 a la manguera no lo vas a notar
                          El servo anulalo a ver si te cambia el ralentí, saca la manguera y tapalo como para poner en marcha.
                            No si obvio, saque la manguera y lo tape pero no, ayer le tiré w40 por los ejes de la primer boca y se acelera pero muy poquito, no tanto como cuando le pongo la mano al carburador.
                              no tre vendra la chupada por el orring de la resistencia de calefaccion del multiple? la posicion de los disipadores va perpendicular a los conductos de la tapa de cilindro
                                ...puede ser eh! voy a intentar tirarle w40 abajo a ver como reacciona
