Falla en 1.8 T - Limp Mode
  • Falla en 1.8 T - Limp Mode
    Buenas noches !
    Tengo una consulta para hacer con una falla que me esta tirando el auto, no siempre pero a veces cuando lo prendo, regula mal, tiene ralenti inestable, saco contacto le doy marcha de nuevo y la falla desaparece. luego en ruta, viajando me paso ya 2 veces que de bien que va, se queda sin ningún tipo de reacción, apreto acelerador y ni se mosquea (nuevamente) saco contacto, doy marcha de nuevo y la falla desaparece por completo.. el auto tiene lo que todo el mundo le hace para despertarlo un poco (Escape en 3" fltro conico en lugar de la caja filtrera y Chip en este caso de ISR.. por donde puedo arrancar a revisar ?
    PD: tuvo una falla que segun VAGCOM era del MAF, lo limpiamos con limpiacontactos, borramos la falla y nunca mas jodio
    Me seria util que me digan por donde puedo arrancar a revisar, o que tengo que ir chequeando
    Gracias !!
    Re: Falla en 1.8 T - Limp Mode
    se pasa de presion de turbo, afloja la wastegate o revisa la N75 y las mangueras. Una vez que se pasa de presion te lo deja protegido y hasta que no lo paras no sale de ese modo.
      Te pudíste fijar la presión de nafta?
      Capáz te está jodiendo la bomba
        Y lo escaneaste de nuevo desde la falla esa que nunca mas jodio?
          El auto me vino con una Valvula de alivio de esas regulables una fantasmeada, quise sacarsela pero vi que se la puede regular y estamos intentando dejarla cerrada, cuando el auto viaja la valvula permanece un poco abierta y va liberando en todo momento (bastante molesto) al momento de acelerar se cierra por completo..
            Lo de la bomba no lo tuve en cuenta, de que manera la chequeo ? va un poco fino cuando lo fondeo, puede ser algo propio del chip que le hicieron.. de a poco estoy intentando acomodarle los huesos
            Gracias !
              Recien le pegue una revisada, marca exceso de presión, en los intervalos en los que el auto tuvo esos síntomas.. Sera problema del Chip en si ? o de alguno de los perifericos que estan fallando ?
                te fijaste lo que te dije?
                  La.bomba jode cuando lo pisas y arriba tironea...aveces se tira pedos... esa falla es algo electronico..te lo deja en modo de emergencia...puede ser que sea la.n75 y que no deje pasar el vacío para abrir la wastegate y se pasa de presion...hacele caso al de arriba
                  Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
                    Hoy a la tarde le pego una mirada de nuevo ! esperemos que venga por ahi, el auto luego de la falla una vez apagado y prendido anda de 10..
                      Para mi tenes una perdida en el circuito de vacio, obvio estoy tirando a ciegas, pero mal no te va a hacer revisarlo
                        En la semana vamos a revisar la N75 ! tendrá algo que ver la Válvula de alivio pedorra que le puso el dueño anterior ?
                        Gracias !!
                          Gracias !!
                          Si abre y hace el alivio no tendria xq joder...es a piston?? Fijate que este lubricada x si te traba
                            [IMG][/IMG]
                            [IMG][/IMG]
                            Sigo con esto, le pegue una escaneada, el MAF esta perfecto, y me dice lo siguiente... alguna idea mas ??
                              Sensores de agua o termostato y revisar el sistema de admisión...eso dice....debe estar rajada capaz
