Vaso de retorno o desgasificador
    Re: Vaso de retorno o desgasificador
    Originally posted by Kramer View Post
    Dejen de recomendar que toque la bomba, si en tres dias se queda sin nafta la cuba es un tema de evaporacion o perdida, en caliente arranca de una? a veces le ponen alrreves la junta que va entre el cuerpo y la base y se vacia la cuba en el TLDE.
    Saludos.
    Sabes que puede ser!el auto vino con el tld,recorra limpio,y el flaco que metió mano,no sabía nada,me lo traje recontra atrasado y mal carburador,en 15 minutos lo dejé de 10,voy a investigar el tlde.
      O tiene el retorno puesto mal en el vasito y de a poco se chupa todo para el tanque.
        Pero lo que esta en la cuba no lo puede chupar, tres dias tiene que aguantar sin evaporarse....
          Hoy lo volví a controlar,es la bomba,no retiene.el filtro de nafta está vacío,le doy un poco de arranque y recién ahí se ve que empieza a llenarse de nafta,se ve que se come lo que queda en la Cuba,y al no retener en la cañería,le cuesta un huevo llenar todo el recorrido para volver a abastecer la Cuba.voy a conectarle una huco que tengo,y ahí va a saltar la ficha.
            Igual,es posible,que tenga el nivel bajo de la Cuba,y funcione con poco nivel?
              Valvula anti retorno despues de la bomba.
                Ahora si!, cambia la bomba de una, igualmente revisaría el TLDE, por lo que decís debería arrancar y a lo sumo plantarse cuando se come lo de la cuba, insisto, para mi 3 días tiene que aguantar con lo que queda en la cuba, puede ser el nivel bajo también.
                  Mañana espero poder instalar la bomba ,a ver que hace,igual para mí,no estaría cargando ,la bomba mecánica,la cantidad necesaria.con la huco,voy a notar el nivel de la Cuba,por el tiempo de corte en el llenado
                    Leeeeesto,bomba instalada,y arranca de una.
                    Lo raro es que la mecánica sople y funcaba,chupe y funcaba.....
                    Averigue,y me dijeron que aire no es lo mismo que líquido.....No se.
                      que tal capo, es una teoria por que con el tlde siempre tuve el mismo problema, y hasta que puse los burcas y bomba electrica no le encontre la vuelta, pero cuando saque el tanque tenia el venteo del tanque recontra tapado, y capas era eso, cuando andas los gases y el calor aumentan la presion adentro del tanque, y cuando lo paras se enfria y te chupa la nafta de la cañeria, podria sereso... limpia la valvulita con un poco de nafta y aire total probando eso es barato
                        Puede ser eso, que te haga vacío el tanque y cuando lo paras se chupe la nafta de la cañería.
                          Lo voy a revisar!
                            Revisando el "redondo ",encontre que la baja electrica no funciona,suplementandolo con una arandela y carburando,quedó como a inyección.para anular la baja,había que cortar el pero donde se aloja el chicler?
                              Anular la baja? Jaja
                              Se cortaba el" pitutito" que sobre sale y obtura el paso de la baja(cuando pones contacto se contrae, dejando el paso libre)
                                esa valvulita lleva como un chicler, y el vastago del cut off apolla adentro de ese chicler, y lleva una arandelita de aluminio para la estanqueidad entre la valvula y el chicler ese un resortito va,
